Pealkiri: A4 B5 km näidik (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1856)
Moonikatr
Registreerunud 08.02.14
postitati 11.06.14 16:10 Tsiteeri
A4 B5 km näidik
Tere,
väike mure, millele ma pole siiani vastust saanud.
Hommikul autot käivitades ei töötanud enam armatuuris km näidik. Kogu see ala oli tume. Aga ülejäänud tuled ning valgustid armatuuris põlesid.
Kas tegu on taas mingi tüüpveaga?
Oskab keegi mõtteid jagada
Kasutaja on foorumis
postitati 11.06.14 16:26 Tsiteeri
Kas räägid spidomeetrist või odomeetrist? Paha ei teeks ka kui paneksid kirja, mis aasta autoga, sest valgustuse lahendusi on seal erinevaid. Kuni 97a on hõõgpirnidega ja alates 97a lõpust (98a mudel) on juba LED-dega.
Moonikatr
postitati 11.06.14 16:53 Tsiteeri
Tegu on 1996 a autoga.
Ning mul on spidomeetri all . See on siit kustus. Ei näita midagi
[img]http://[/img]
http://img7.auto24.ee/auto24/320/128/46474128.jpg" border="0" alt="http://http://img7.auto24.ee/auto24/320/128/46474128.jpg"/>
postitati 11.06.14 17:19 Tsiteeri
Ma ei tea, kas sellel on seal ekraani taga juba LEDid või mitte. Kui ei ole, siis vast pirn lihtsalt läbi, kui ülejäänud valgustus kellaplokis süttib.
Moonikatr
postitati 11.06.14 17:23 Tsiteeri
Ülejäänud tuled kõik töötavad.
Aga see tähendab siis seda, et ma pean terve armatuuri lahti võtma ning alles siis saab selle korda ?
See on kindlasti rumal küsimus, aga tegemist esimese isikliku autoga :)
postitati 11.06.14 17:44 Tsiteeri
Kui ise tegemist kergelt pöed, siis ilmselt oleks ka mõistlik enda asukoht mainida, mõni abivalmis tegelane tuleb ehk appi.
Selle aasta arvu puhul ikka veel pirnid.
Mingi nurga alt peegeldus ikka paistab?
Tervet armatuuri kindlasti lammutama ei pea, piisab kahest kruvist, tagant pistikud lahti ja voilaa, vöid endale selle ploki sülle istutada, kruvid leiad roolisamba peal oleva katte alt, mille eemaldad.
postitati 11.06.14 17:47 Tsiteeri
Lisaks veel niipalju, et kui see ei taha välja tulla siis mõni väiksem käsi mahub armatuuri otsast kaitsmekarbi kohalt sisse ja saab tagant kaasa aidata.
Lisaks võid veel vaadata seda: https://www.youtube.com/watch?v=qcGJsGB40AQ
postitati 11.06.14 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Piisab siiski selle "kardina" pealse katte eemaldamisest, et 2 kruvi nähtavale saada, videolöik alates 1.04, kus ajab näpud taha.
Moonikatr
postitati 11.06.14 17:59 Tsiteeri
Suuuuuuured Tänud Teile ;)
Võtan see nv selle ette. Loodan et ma särtsu ei saa :)
postitati 11.06.14 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Moonikatr
Üks pisike märkus veel, nimelt pirnid, neid igaksjuhuks sebi enne asjatamist varuks, sest enda kogemused on näidanud juba 3-ndal isendil, et kui hakata pirne vahetama, siis tahes-tahtmata kipuvad teised pirnid mingil põhjusel katki minema.
Arvatavasti on aastad, vibratsioon ja muude tegurite koosmõjul pirnide niidid hellaks muutunud.
Vajalikud on 1.1 ja 1.2w pirnid.
postitati 11.06.14 18:48 Tsiteeri
Kuits, ette ruttavalt võid öelda ka, kust neid saab ja panna pildi ka, et teaks mida üldse otsida. Mina näiteks pole neid müügis näinud, kuid tean millised olema peavad...
postitati 11.06.14 19:15 Tsiteeri
Mul paberil kirjas, et 1.1w-10tk (oranž tagumik), 1.2w-13tk (must tagumik) ja 2w-1tk (roheline tagumik). See 2w pirn ongi kilometraaži lugeri valgustus, 1.1w on mootoripöörete ja kiirusnumbrite + lisanäidikute taustvalgustus ja 1.2w erinevad märgu/hoiatustuled.
Pirnid sokliga BX8,4d ja kasvõi Automaailm.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 11.06.14 19:18 Tsiteeri
Audi 80 B4 läksid sellised:
http://ex-en.alliedelec.com/search/productview.aspx?SKU=70216116
Eeldan, et B5 samad
postitati 11.06.14 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Eeldan, et B5 samad
Just.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 12.06.14 12:14 Tsiteeri
Võibolla veidike loll küsimus, aga need pirnid kõik niiehknaa valged, et mis täpsemalt selle taustavalguse punaseks muudab ja kas ise oleks võimalik kuidagi seda näiteks valgeks teha? A4ja FL-il on valge valgus (just spidomeetri ja tahho numbrid). Kas seda oleks võimalik ka ise teha või ainus variant uus spidoplokk?
postitati 12.06.14 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Kuni 97a autodel, millel on ilma numbritetta analoog kell, muudavad valguse punaseks, punast värvi hajutid (hea tahtmise korral saab eemaldada, kuid valgus ei pruugi jääda ühtlane ja hõõgpirni valgus nii ehk naa pole valge, vaid üpriski näotu kollane, seega tuleks asendada LEDidega, millega aga jääb hajutus tõenäoliselt veel kehvem.
Alates 97a lõpust, millel on numbritega analoog kell, tekitavad punase valguse trükiplaadile joodetud pisikesed punased LEDid. Omades oskusi ja piisavalt head jootekolbi, saaks need ise vahetatud, muul juhul tuleks lasta see töö teostada kellelgi teisel ja umbkaudne maksumus võib olla alates 50€-st. Mulle teada olevalt on üks inimene siin foorumis lasknud selle oma autol teostada (ühe teise siin foorumis tegutseva isiku poolt). Tulemust ei ole ma kahjuks näinud. Mõttes oli ka enda omal lasta see teostada, aga mõtteks see on vaid jäänudki.
ehanurm
postitati 12.06.14 12:38 Tsiteeri
Tänan vastuse eest, palju targem kohe :P
Lihtsam variant on ikkagi FL spidoplokk osta, vana tuunimine ei tasu ära.
postitati 12.06.14 13:51 Tsiteeri
FL kellaploki paigaldamine saab veel "lõbusam" ettevõtmine olema... ;)
B5 on kolm erinevat generatsiooni kellaplokke kasutusel:
I generatsioon (94-97a) on sinine + kollane pistik
II generatsioon (97lõpp-99) on sinine + roheline pistik
III generatsioon (00-01) on sinine + roheline pistik ja isegi siin on erinevused sees II generatsiooniga (üheks neist on täiesti teistsugune õlitaseme/-temperatuuri andur ja teiseks võiks välja tuua CAN-BUS)
Kõige lihtsam neil vahet teha on selle järgi, et I ja II gen on punase valgustusega ning analoog kellaga (erinevus siis selles, et I gen ei ole kellal numbreid ja spido on 130km/h üleval keskel ning II gen on numbrid 3, 6, 9 ja 12 ning üleval keskel on 100km/h) ning III gen on valge valgustusega ja digitaalse kellaga.
EDIT: Lisan veel seda, et sellel II generatsioonil võib ka väikseid erinevusi vist olla, sest seda paigaldati nii Pre-FL, kui ka FL autodele, kuid siiani pole kinnitust saanud, et seal midagi teisiti oleks. Ja II generatsiooni kellaplokk tundub olema kõige raskemini leitav (vähemalt bensuka oma ja kompuutriga).
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
