Pealkiri: B4 2.0 85kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 987)
Raigo.K
Registreerunud 11.06.14
postitati 11.06.14 08:34 Tsiteeri
B4 2.0 85kw
Probleem siis selline et Kui mootor saavutab töötemperatuuri siis tühikäigul viksab sinakat sumpast. Kui kohapealt minna kuuma mootoriga siis kohe pilve ( valkjas sinakas). Kui mootr on külm ei ole mitte midagi , on kõik nii nagu vaja. Mootor ise töötab ühtlaselt , ühtegi tirinat tärinat üleliigset pole. Klapid ei klõbise ei miskit aga kuuma mootoriga on miski kamm.
Kas võib olla miski tihend vms? Või kustkohast hakata seda probleemi ajama , või on mootor kaputt? Küttekulu on normis .
Kunas sai autol mootor vahetatud ( vana oligi hõre) siis too suitses igas asendis. Mootor tuli audi 100-lt. Seega kõik kompunn on ikkagi vana motori küljest pärit. Ehk oskab keegi miskit tarka kosta??
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 11.06.14 13:19 Tsiteeri
Õlikadu on kui suur? Mingit moodi satub ilmselt õli põlemiskambrisse. Klapisääretihnendid, õlirõngad vms.
www.teemetünni.ee
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 11.06.14 13:34 Tsiteeri
Teine asi on see: Millal mootor vahetatud? Kui alles ehk siis esimesed sõidud, võib olla asi ka selles, et summuti on õli täis ning kuumaga põletab veel. Vana mootor jõi õli ja osa jõudis ka põletamata summutisse.
Kui on juba sõidetud mõnda aega, siis on jah kas rõngad või klapisääretihendid.
Raigo.K
postitati 11.06.14 16:20 Tsiteeri
No uue mootoriga sõidetud u. 200km(vb natuke peale) Kui tühikäigul käib mõni aeg , siis gaasi anda lööb välja , samas järgmised korrad ei ole miskit Seda juhul kui mootor seisma jätta ning uuesti käividada.
Raigo.K
postitati 11.06.14 18:52 Tsiteeri
Õlikadu ka on , vardalt tsipa näit langenud. Alustuseks vist klapisääretihendid , aks siis näis edasi.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
