Pealkiri: Lahendatud: A4 B6 halogeen tuled vilguvad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1243)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 10.06.14 16:25 Tsiteeri
Mure Audi A4 (B6) tuledega. Suvalisel hetkel tuled vilksatavad murdosa sekundiks kustu. Lähituled, parktuled (ees ja taga) ning ohutulede lüliti, kõik kustuvad hetkeks. Tulede lüliti vahetasin ära, sellega ei muutunud midagi. Ühtegi veakoodi ei ole. Muu elektroonika (raadio, kelladeplokk, kliima jms) justkui ei kustu ära.
On kellelgi sarnast asja juhtunud või on kellelgi ideid kust vea põhjust otsida?
Auto: 5x4x4
postitati 10.06.14 16:46 Tsiteeri
Kas jõuavad täiesti ära kustuda või lihtsalt korraks hääbuvad ja kohe on tagasi?
Samat olukorda võib olla ka süüteluku põhja väsimisel ja ka generaatori pingeregulaatori väsimisel (kas siis tablett ise või lihtsalt harjad on otsakorral). Viimase puhul võib tunne olla petlik, tegelikult vajub pinge korraks 10-11 voldi kanti, sest kogu elu lajatatakse aku najale ja peale pingeregulaatorist voolu uuesti saamist lööb jälle kõik särama. Kõikumine pole suur, aga silmale vägagi kontrastne. Ei välista muidugi, et generaator tahab terviklikult hooldust saada, aga seda ei saa enne teada kui asi on lahti või vähemalt pingeregulaator generaatori küljest maha keeratud.
VIP
postitati 10.06.14 18:22 Tsiteeri
Põlevas asendis ei saa väga aru, kas hääbuvad või kustuvad täiesti, sest see juhtub tõesti 1/10 - 5/10 sekundiks. Kui tuled on "auto" asendis, siis kustuvad paariks sekundiks, kuna taas süütamine käib viivitusega. Sel juhul siis on täiesti kustus.
Tegin natuke loomkatseid veel:
*Mitte töötava mootoriga, aga süüde sees. Toimub täpselt sama asi. Seega geneka vea saab välistada.
*Ainult parktuled sisse lülitatud. Toimub sama asi. Kas see võiks süüteluku vea välistada? Olenemata süüte sees või väljas olemisest peaks parktuled põlema antud tulede asendis. Või on mu loogikas viga?
Naabrimees käis välja idee, et äkki on relee viga. Kas tulede jaoks on kuskil relee, mis võib seda nalja korraldada? Või on see tulede lülitisse integreeritud?
Tänan kaasa mõtlemast!
VIP
postitati 14.07.14 21:06 Tsiteeri
Viga leitud.
Vigane oli elektroonika moodul, mis muuhulgas juhib tulesid (Central Electronics Control Module 8E0 907 279 E). Asub salongis rooli all, kaitsmete taga/kõrval. Vahetasin selle välja ja asi korras.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
