Pealkiri: Coupe B4 soojalt kõigub, aeg-ajalt summutist must suits (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1700)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 10.06.14 15:31 Tsiteeri
Probleemiks siis see, et auto külmast peast töötab normaalselt. Soojast peast, kohapeal seistes, hakkab tühikäik natuke rohkem kõikuma, summutist tuleb vähesel määral musta suitsu.
Üleüldse tundub, et kütusekulu on üüratu. Mootoriks 2.3l, 98kW. Käidud kunagi ka Hannese juures pritsepead ja süüdet regullimas, enne kõikus 1-2sada pööret, nüüd 50 kanti max. Sõbraga proovisime testriga kallale minna, tema sõnutsi lambda pinge on soojast peast kogu aeg sama, mitte kõikuv.
Mida arvavad spetsialistid? Minu tehniline mõistmine ning sõnakasutus on küllaltki algeline, vabandused selle pärast.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 11.06.14 19:54 Tsiteeri
Tervitused, hetkel ise istun täpselt sama asja otsas ja juhe täitsa kinni. Enamus asjad kontrollitud, proovitud teistega asendada- ei midagi...
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 12.06.14 11:39 Tsiteeri
Kuidas küünlad on? Mustad või valged? Võid süüte süsteemid üle vaadata :)
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 12.06.14 23:31 Tsiteeri
Vaatan küünlad kindlasti üle. Vahepeal uudisi nii palju, et enamvähem külmalt töötab normaalselt, siis äkitselt hakkavad pöörded rohkem kõikuma, seal 100-250, võim kaob ära ning hakib gaasi andes ning kütust võtab tsirka 16-20l sajale.
Testisime vähe asisema testriga lambda pinget. Kui ikka väga palju pööret mootorile anda, siis natuke reageerib, pinge kõigub 0,5st kuni 0,85ni umbes, alla ega üles väga ei lähe.
Hetkel on mõistus otsas ja natuke kopp ka juba ees :D Mõeldav on vast ka õhulugeja, sest see on algusest peale jukerdanud.
edit: ikka veel samad jamad. Sõitu alustades tundub kõik korras, siis paarkümmend sõita ja hakkavad jamad. Pidurdades nt foori juures punasega, kui käik välja võtta, siis hakkab juba hoo pealt pöörded kõikuma 200 kanti umbes. Piritalt tagasi sõites tundsin, et hakkab jälle hakkima, läksin tankisin natuke peale ning enam hakkimist polnud. Muidu kaob lihtsalt jõud ära ning gaasi lisamisel hakkab hakkima.
Ideid? Ma arvan, et tuleb Speedster OÜ Hannese poole see nädal minna.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 03.07.14 20:15 Tsiteeri
Asi korras ning pole kunagi nii ergas/stabiilne olnud. Tiksub nagu siidi. Soovitan soojalt kõigile Speedster OÜ ning Hannese teenuseid. Mees teab, mida teeb!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.07.14 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: RS88
Hannes on mees oma koha peal ja ei vaja reklaami selleks, et tööd oleks. Kuldaväärt mees vanade mootorite koha pealt! Ise sealt abi saanud ja soovitan alati ka teistele, aga uute mootorite peale hakkab mees vanduma, mis elektroonikast on üle küllastatud. Vanakooli mootorid on mehele selge nagu vesi.
olenjaa-
Registreerunud 03.03.12
postitati 25.01.16 18:09 Tsiteeri
Milles siis täpsemalt viga oli? Endal täpselt sama probleem.
virgo
Registreerunud 18.05.14
Auto: Volvo xc90
postitati 27.01.16 19:16 Tsiteeri
Minu coupel oli selline viga et kui auto soojaks läks pidi pritsepea anduri juhtme ära võtma et auto töötaks suri lihtsalt välja kui juhe oli taga . Vahetasin pritsepea anduri ja asi oli korras.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.01.16 19:48 Tsiteeri
Viljandis "Särg AA OÜ" paneb samuti sellised saurused nagu 2,3 L mehaanilise pritsega mootorid korralikult hingama. :) Oli mul ka kunagi probleem, et pöörded ei olnud stabiilsed ja kohati isegi viskas musta suitsu välja ning kütusekulu oli 15 l/100 km. Läks Viljandis 1,5 tundi ja asi korras, nüüd pole 5 või 6 aastat enam taolist probleemi olnud. :)
axoQ
Registreerunud 30.01.16
Auto: D3 3.0 TDI, BMW 330D
postitati 30.01.16 02:58 Tsiteeri
Aga sooviks siiski teada,mis põhjustas seda viga ? Hetkel ise arvan, et enda omal lamda läbi kuna vähemalt tesriga mõõtes lambda olemasolu praktiliselt puudub (0.1-0.3), külmalt käib täitsa enamvähem aga kui soojaks läheb,siis pöörded kõiguvad ja kütet sööb meeletult.:( Eks proovin esialgu lamda anduri vahetust, seda ka et kas universaalne NGK või Boshci lamda hakkab seal ideaalselt toimima, või tasub võtta kohe originaal ligi ?
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
