Pealkiri: UKSED LUKUS (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1656)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 10.06.14 15:12 Tsiteeri
UKSED LUKUS
Uksed lukus ja ainuke võti sees proovisin kiilud vahele lüüa ja siis ajasin lingile nööri taha,aga ei ava,proovisin seda lukustus nupust aga pole selllist metalli mis survel vastu peaks odavam vist aken puruks lüüüa ?
luku abi ka liiga kaugel,et järvamaal tulla.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.06.14 15:17 Tsiteeri
Minu arust kõige normaalsem viis, mida üritada. :)
Life is tough.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 10.06.14 15:18 Tsiteeri
Juhtus kunagi sama asi. Päästeamet tegi paari sekundiga ukse lahti :)
postitati 10.06.14 15:19 Tsiteeri
Alates mingi 2000a pole ju audidel videos näidatud nuppu? Mis autost teemaalgataja räägib? Kuidas selline asi juhtuda saab?
real-illusion
postitati 10.06.14 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Uuematel enam ei saa jah. :)
Life is tough.
zander91
postitusõiguseta
postitati 10.06.14 15:42 Tsiteeri
b6 sama mis avataril, lõin ukse kinni ja läks lukku:d
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 10.06.14 16:10 Tsiteeri
Vanematel ka ei saa - me räägima ikka Audidest - nupp läheb ju ukse sisse.
Aga teemasse - proovin oma mõttekäiku kirjeldada, mis ma teeks, kui sama olukord oleks sama autoga.
Kui traadi juba ukse vahelt läbi läheb ja nööri lingi ümber saad, siis katsu teiselt poolt traadiga see nööri ots teise ukse vahelt läbi tõmmata ja võimalikult peegli lähedalt tõmmata - peaks abiks olema ja ukse lukust lahti saama. Sealt poolt, kust lingi vahele saad, võib keegi teine teise traadiga aidata, et vastaspoolelt konksuga kätte saaks.
real-illusion
postitati 10.06.14 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
C4l teinud niimoodi lahti. Või see pole audi? A4 ei tea midagi, ei meeldi väiksed konnad.
Ma helistaks juba paar lammutust läbi ja siis vastavalt klaasi olemas olule, lööks sobiva sisse. Teine võimalus on ukse ülemist äärt painutada eemale ja traadiga võtmed vms kätte üritada saada. :) See aga tähendab, et tulevikus tuleb ust painutada või vahetada.
Life is tough.
postitati 10.06.14 16:49 Tsiteeri
See juhtub tavaliselt siis, kui mõni mikrolüliti saba andnud ja auto ei saa aru, et vahepeal peale puldilt avamist uks lahti tehti. Sel juhul sulguvad uksed minuti pärast koos võtmega, mis on autos. Ärge jätke MITTE KUNAGI oma ainukest võtit ette ja uksed kinni.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
zander91
postitusõiguseta
postitati 10.06.14 17:30 Tsiteeri
Võtmed oli keskel käetoe sees, lõin üless ukse nurka kiilu üsna tummise aga mitte väga jämeda,et ust väga ei kahjustaks,võtsin umbes0,5mm jämeda raua juppi 1,3meetrit pika väänasin 15 cm otsa ära kõveraks,õnnestus käetoeluuk avada,siis meisterdasin pesuresti peenike metall nagu neil on varda otsa väänasin samuti ära sain võtmetele konksu taha, ja sain ukse prao vahelt kätte! Seega pääsesin ilma suurtemate kahjudega.Olin juba loobumas aga siiski õnnestus!
Lukuabi oleks maksma läind ca 150,- Järvamaale sõit jne
Akna klaasi oleks saand 30,- lagi ma arvan.
Nii sellest teemast korralik õpetus ka olemas,Võtmetooriku tellin ebayst või kuskilt aliexpressist,aga kust sisu sinna saada?
Esindusest võttes pole see arvatavasti odav lõbu.Keegi ehk omab kokkupuudet sel teemal siis võib kirjutada.
Kasutaja on foorumis
postitati 10.06.14 18:29 Tsiteeri
Kui soovid omale klappvõtit teha juurde, siis ei soovita mingit hiinakat tellida, sest elektroonika ei pruugi sobida sinna hiina korpuse sisse. Ise tellisin ühe ebayst ja oli just nii. Õnneks olemasolev (foorumist ostetud kasutatud pult) oli korraliku korpusega, siis aitas see mind siiski hädast välja, sest eelkõige oli mul vaja ainult uut võtmetoorikut.
Soovitan sul lammutusest osta kasutatud klappvõti. Siis uuri erinevatelt võtmete valmistajatelt, kas neil on sinu autole sobivat klappvõtme toorikut (B5 on HAA, usun, et B6 samuti) või telli netist kusagilt uus võtmetoorik kui mujalt ei saa. Lase see enda võtme järgi valmis teha ja paigalda see lammutusest ostetud puldile. Puldi tutvustamine autole on väga lihtne (vaja vaid kahte võtit, siin foorumis täpsemad juhised ka olemas), natuke keerulisem saab olema immo tutvustamine autole (selleks on vaja teada kellaploki PIN koodi ja omada diagnostika kaablit, protsess iseenesest lihtne, kui vajalikud asjad olemas ja endalgi läbi tehtud).
zander91
postitusõiguseta
postitati 10.06.14 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Mhm,pidasin silmas klappvõtit,B6 On ka endiselt HAA vaatasin just ka võtme pealt üle,Vb siis lammutusest tõesti mõtekam pult vaadata.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
