Pealkiri: 3.0TDI 150kw mootor kinni (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2172)
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 10.06.14 06:07 Tsiteeri
Probleem siis järgmine: Masin sai normaal tingimustes väljasuretatud ja pärast 5 min starterit andes pööras nõksu ja oligi mootor kinni . Eebliga starteri hammasvööst keerates ei liikunud mootr kummalegi poole .
Oskab keegi abi anda, mis võib mootoriga olla juhtunud ?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.06.14 06:13 Tsiteeri
Kõige hullem tsenaarium kett ja klapid peas.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 10.06.14 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ehk siis sellise tsenaariumi puhul mootor prügimäe kaup ve? Või uued klapid koos ketimajandusega ja sõidab jälle?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.06.14 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Ma usun, et seal veidi rohkem vahetada vaja (kõige halvema stsenaariumiga) ja see summa tuleks metsik. Odavam kordades vast kasutatud mootor osta. Ega enne ei tea, kui laiali ei võta.
Life is tough.
postitati 10.06.14 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Classic
Just hiljuti juhtus sama asi ühel autol.
Võta klapikambrikaaned maha ja vaata nukad üle ...
postitati 10.06.14 19:28 Tsiteeri
Analoogsetel juhtudel räägitakse hüdrolukust, kas sama võib ka Audil juhtuda, vat ei tea, kuid uurida tasuks.
postitati 10.06.14 20:22 Tsiteeri
3.0 TDI-l on asi palju lihtsam tavaliselt ;)
Classic
postitati 01.07.14 05:45 Tsiteeri
Mootro nüüd laiali ja viga käes . Mootoril on juba ennem kallal käidud ja kaks silindrit oli hülsitud . Arvatavasti on kunagi jaotuskett purunenud ja kaks pütti olid kahju saanud . Lahenduseks on silindrid läbihoonitud ja õhukesed hülsid sisse pressitud . Mootori kinnijäämise põhjuseks oli hülsi ülemise krae murdumine ja hülsi allavajumine . Hülss vajus ilusasti vändale ja mootor kinni oligi . Hea oli see, et see kinnijäämine oli käivitusmomendil .
Mis sellises olukorras selle plokkiga ette võtta, oskab keegi soovitada ?
Madis
postitati 01.07.14 07:17 Tsiteeri
Osta lammutusest garantiiga kasutatud mootor ning pane peale, kõige lihtsam ja odavam lahendus.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.07.14 07:53 Tsiteeri
Vii prügimäele see plokk.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 01.07.14 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Või tee sellest kohvilaud :D
Classic
postitati 02.07.14 05:23 Tsiteeri
Tänan toredate nõuannete eest aga lisaks midagi asjalikumat !
postitati 02.07.14 05:30 Tsiteeri
Mida asjalikumat? Tahad uuesti hülssima hakata või miskit muud põnevat? Uuri natuke kasutatud mootorite hindu turul ja siis löö võimalikud kulud kokku praegusega.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 02.07.14 05:50 Tsiteeri
Foorumis oli just mootor 2000 raha müügis.
Leopold661
postitati 02.07.14 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Isegi 1000 raha müüdi 150 kw mootorit.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
