Pealkiri: Audi 80 avant ei leia ühendust (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 949)
ahto112
Registreerunud 05.07.09
postitati 10.06.14 05:10 Tsiteeri
Tere ostsin omale 2x2 adapteri vahele ja ei saa mootori veakoode lugeda. Abs ja käigukasti veakoode loeb aga mootorit ei, vahetasin sagedusi aga ei ikka muutust.....start baud 9800 jne : Ei tea milles viga võiks olla? Kaabel muidu terve ja leiab veakoode teistel, uuematel autodel aga sellel audi 80 avandil ei leia mootori veakoode.
Auto: 5x4x4
postitati 10.06.14 07:12 Tsiteeri
Kui tegemist on 2.3 või 2.0 mootoriga, siis seda on vanemat ja uuemat mudelit. Alla 92-93.a. autodel ei pruugigi seda saada teha, diagnostikapistikuid on kapoti all 3 ehk siis toide, osad moodulid töötavad kaabliga ja mootor vilgukoodidega. Ütleme siis nii, et 80 kerel olen kõige rohkem sellist veidrat kompotti näinud, isegi C4 kerel on asi konkreetsem - sõltuvalt siis mootorist, kas ainult pruun MIL või valge ehk siis OBD. Veel vanematel ja kõrgematel klassidel on ka teiste moodulite jaoks veel lisapistikuid (4-5tk vist kokku).
PS! Nendest mootoritest ei saa niikuinii veakoodidest midagi targemaks, korralik diagnostik gaasianalüsaatorite ja testritega, andurite üle mõõtmine jne. on ainus reaalne ja normaalne tegevus.
ahto112
postitati 10.06.14 08:41 Tsiteeri
Aitähh abi eest :)
See konkreetne on 94.a v6 mootoriga oma ja tal on see must ja valge 2x2 pesa. Pole endal lihtsalt kogemust selliste vanematega. Tahaks lihtsalt teada saada, mis andur võiks läbi olla. EKs saab testriga ka takistusi mõõta jne aga tahaks lihtsalt teadagi saada, kas seda autot selle kaabliga ei saagi testida......95.a juba saab aga just seda mõtlengi, et kas 94.a ei saanud sisi veel .....muidu mootor suht sama ju ning kusjuures korraks nagu hakkas isegi testima seda....tulid engine tabelisse ....imelikud tähed aga ei saanud rohkem infot kätte ja ütles errot mini 10400 pbs vms siis muutisn sagedust madalamkas ja kõrgemaks erinevalt aga ei leidnud enam mingit ühendust aga abs ja käigukasti aju tulid ilusti.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 10.06.14 11:13 Tsiteeri
Hiinaka jms kaabliga minuarust ei saagi kuna V6 aju on nö segased teatud aastatel. Omal samamoodi 94 2.6
Rosstech kodukal:
1992-1994 2.6L V6 Engine (non-US only)
VCDS cannot communicate with some of these ECU's while using a "dumb" Interface. These ECUs (made by Hella) are so incredibly fussy about the protocol timing that there is no way to get them to work with a "dumb" interface and an application running in user-mode under Windows. For vehicles with these engines, we recommend a HEX Interface, which work great. Note, if you use a USB Interface, we HIGHLY recommend the use of Windows XP or newer. Use of other versions of Windows may prevent VCDS from successfully working with these ECU's.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 10.06.14 19:07 Tsiteeri
Proovige baud rate 240 ks muuta. Mina olen niimodi B4 dele ligi saanud.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
