Pealkiri: Mure veakoodiga. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1219)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 08.06.14 11:27 Tsiteeri
Mure veakoodiga.
Näitas kliima alt sellist viga.
00604-Potentiometer,Positioning Motor for Air Flow Flap(G 113)
30-10 Open or Short to Plus -Intermittent
Nagu aru saan on mingi liigutamis mootoriga tegu,kus ta asub C5 kerel ja kus kohalt uus tellida?Liigutades kliima nuppe,üks asend teeb natuke häält,ehk aitab puhastamine või õlitamine.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 08.06.14 12:05 Tsiteeri
Kas oled proovinud ära kustutada ja kas siis tuleb see vea teade ka kohe tagasi?
urki
postitati 08.06.14 12:09 Tsiteeri
Tuleb tagasi aga kõik nagu töötaks.Kui liigutada õhusuunamis nuppe siis mingi lisa hääl nagu tekkinud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.06.14 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Mootor võib liikuda aga probleem on potensiomeetris, kliima juhtplokk ei saa tagasisidet mis asendis klapp on. Potekas asub mootoriga ühes korpuses.
urki
postitati 08.06.14 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kus koha peal see mootor asub,kas saaks joonise panna .
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.06.14 17:13 Tsiteeri
Selle mootori tähis peaks olema V71, netist leiab selle järgi infot piisavalt.
punk7
Registreerunud 21.02.14
postitati 15.06.14 19:34 Tsiteeri
Potensiometer on tahma ja nõgi täis nagu puhastamata korsten.Klapp on ühes asendis kinni.Tee puhtaks ja peaks paremaks minema.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
