Pealkiri: Saalte vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1422)
TriinuT
Registreerunud 12.05.14
postitati 08.06.14 09:42 Tsiteeri
Saalte vahetus
Tere,
selline küsimus, et Audi80 B4 85kw '91 on saaled läbi..
Mis te soovitate, kas saalte vahetust või mootori vahetus?!
Ja palju selline remont maksma võiks minna umbes?
postitati 08.06.14 09:44 Tsiteeri
Mõtekam on ikka ära vahetada. Muidu võid saada uue mootori samasuguse ning siis on see mootori vahetus täiesti tühi töö.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 08.06.14 10:37 Tsiteeri
Millest järeldus, et saaled läbi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.06.14 07:30 Tsiteeri
Tegelik tõde selgub alles siis kui karule kõhtu vaadatud. Kui väljatulevad saaled on veel saale kujuga ja pole ringi vedanud, saab vast asja. Enne muidugi tööpinnad kriitiliselt üle vaadata ja võimaluse korral ka mõõta. Kui kaeladel on soonad nagu kartulivaod, siis pole seal suurt miskit vahetada enam.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
