Pealkiri: Probleemne 2.3 R5 98kW - (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 771)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 08.06.14 07:27 Tsiteeri
Tervitused.
Koguaeg vaatan, et kõik kiruvad neid 2.3-si, ise korduvalt neid omanud ja olen saanud ilma probleemideta hakkama. Nüüd siis see jama ka minul kaelas, nimelt sai soetatud üks coupe millel nüüd mingi haigus küljes.
Algselt isegi töötas, kohapeal ei lainetanud ning käis päris ilusti. Samas edasi ei käinud mitte grammigi ja hingest oli räigelt kinni ning 100le/km.-ile tuli välja, et trabib 20l.
Praeguse seisuga on saanud ikka teist näppinda ja kontrollida, kuid ega asi paremaks kipu minema pigem hullemaks. Õnneks varuosad omal riiulist võtta ja seega võimalus kõike katsetada, kuid nagu miski ei aita.
Tahmab räigelt, vahepeal kui sai lambda ära vahetatud oli juba täitsa okei, sõitis ja sai juba 15l sajale hakkama. Samas sõitis niikaua kui mootor töösoojaks sai, umbes 30km. Siis hakkas vahele jätma jne.
Praeguse seisuga vahetatud:
- küttefilter
- küünlad, juhtmed
- proovitud vahetada süütepooli
- vahetatud pritsepea
- õhulekked üle kontrollitud
- temp andur 2klemmiline(ülemine)
- tühikäiguregulaator
- lambda, nüüd mõlemad ära tahmanud sai proovida, neid ise puhastada ja ega asi läks nagu veel hullemaks. Just nüüd kui sai lambda puhastatud ja teine küttefilter pandud läks nagu asi eriti hulluks, enne juba sain ta tõmbama astus nagu 2.3 peab...
- Rihma märgid üle kontrollitud
- rootor
- jagaja kaan
Kindlasti on veel midagi, mis on vahetatud. On kellegil ideid? Mida teha, kontrollida? Samas kõik jupid tulnud sellise 2.3pealt mis käis ilusti.
89- aasta coupele vist ei saa arvutit ka järgi panna? Vähemalt ma kuskilt pistikuid pole veel leidnud.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
