Lehekülgi: 1 2 |
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 16.03.15 20:27
Sai endalegi vanas eas vähe teravama minekuga sõiduvahend - vana S6 (2000.a.) ostetud mõni aeg tagasi. Ja samuti oli probleem raadioga. Kostis
kuuldusi tuksis võimendist ja ei tea, millest veel, aga tegelik põhjus oli palju lihtsam (olgugi, et leidmine võttis aega üle 3 tunni). Nimelt oli
lühises raadio antenni kaabel, mis väljub lae all olevast ampliferist. Paigaldati uus antenn (tavaline, ilma igasuguste lisadeta) koos uue kaabliga,
aga olukord ei olnud siiski nii hea, kui oleks pidanud olema. Võtsin siis südame rindu, riistad kätte, tinutasin ja kruvisin ja paigaldasin originaali
täies tükis tagasi kasutades uut kaablit. Ja tänaseni on kõik OK. Kuidas toimetavad GPS, GSM, TV ja telestart T-60 puldilt ei tea, sest kodumaal
liikudes ei ole vaja kasutada GPS´i, telefon on ilma auto antennitagi levis ja telekast, mida on etem vaadata kodus, pole niikuinii sittagi vaadata
(lisaks veel digibox´i paigaldus). Kaabli lühise põhjuseks ütlesid targad, et on nähtavasti saanud liiga palju volte ja on kokku sulanud kusagil
montaa˛is v. siis on mehaaniline vigastus.
Soovitan alustada siis kõige lihtsamast - helista kaabel läbi. Ülejäänu jaoks oleks vaja doonordetaile. Revalis, kus peaks leidma lahenduse kõigile
AUDI probleemidele, tuvastati, et midagi on antenniga puu taga. Mingit konkreetsemat vastust, et mis karbike või võimendi ja kus, aga ei osatud anda.
Nemad oleksid oletatavaid juppe hakanud tellima ja vahetama, loomulikult õnneliku autoomaniku arvelt.
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 17.03.15 19:03
Tsitaat: | Algselt postitas: uku619
Süüteküünalde kohta küsimus. Millised peal on ? Milliseid sellele panna üldse ? | Pean ütlema, et omal pole kindlat teadmist mis seal peaks olema aga minu autol on Bosch'i küünlad nelja
elektroodiga. Kui sinnamaani jõuan, et küünlaid vahetama hakkan eks siis sean sammud Revalisse ja sealt margi järgi ostan. Usun, et sul oleks ka
mõistlik sealt uurida
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 17.03.15 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
100% rikud auto ära kui värvid mustaks veljed. Musta auto all kaob musta velje võlu täielikult ära. Aga maitse asi! | No eks see
paistab. Kasutan tavalist lakialust musta värvi(algul mõtlesin värvikoodi järgi autoga ühte) ja esimene kiht lakki siis sinna sisse tuleb värvimuld
ning sinna veel 2-3 täiskihti lakki. Usun, et saab väga püss see velg, sest olen seda värvimulda kasutanud enne ka, mitte küll velje peal aga muid
asju olen sellega värvinud ja see jääb ikka vingelt sillerdama. Ehk homme saan juba pilte ka lisada, mitte küll auto all. No ja kui ei meeldi siis
saan ju alati üle värvida
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 17.03.15 19:22
Tsitaat: | Algselt postitas: sir-mac
Nemad oleksid oletatavaid juppe hakanud tellima ja vahetama, loomulikult õnneliku autoomaniku arvelt. | Tänud näpunäidete eest! Eks
kui sinnani jõuan siis saan siin jagada teistega mis minu omal probleemiks oli.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 19.03.15 17:53
postitati 19.03.15 20:05
Sama hästi võiks plekkveljed alla panna, visuaalselt on tulemus sama.
Kasutaja on foorumis
postitati 19.03.15 20:10
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Sama hästi võiks plekkveljed alla panna, visuaalselt on tulemus sama. |
+1
Pole aru saanud sellest mustade velgede liikumisest. Eriti veel musta auto all, tundub, nagu velg oleks imeväike ja jääb täiesti varju.
Heleda veljega tuleb kohe selline tunne, nagu panid 2" suurema velje alla.
Räägin seda kogemusest, ei lahmi niisama.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 20.03.15 06:46
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
+1
Räägin seda kogemusest, ei lahmi niisama. | Sina prj räägid kogemusest, mul ei ole seda kogemust veel. Kui alla saavad veljed siis
ütlen sulle ka mis ma arvan asjast ja kas ma tahan, et mu sõiduauto näeks välja nagu hobuvanker üüratute heledate ratastega. Ärge olge nii
kriitilised. Nagu eelpool mainisin siis mul on võimalus nad alati üle värvida. See pole teab mis kallis üritus.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 20.03.15 07:15
Näiteks minu silmis küll velje värvus suurust ei muuda, räägin ka omast kogemusest.
Pane alla ja naudi sõitu.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 20.03.15 07:36
Tsitaat: | Algselt postitas: kelluke
Pane alla ja naudi sõitu. | kelluke sul on mattmustaga värvitud veljed?
kelluke
postitati 20.03.15 09:19
Mattmustad jah,tulid juba saksast sellisetena.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 20.03.15 10:07
Ja minu arust sobivad ideaalselt su auto alla
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 20.03.15 10:17
Kui veljel korralikult laia ranti pole, siis on täitsa mõtetu! - Tauri sa peaks nüüd minu arvamuse järgi talitama!
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 20.03.15 10:23
Tsitaat: | Algselt postitas: mnjah
Kui veljel korralikult laia ranti pole, siis on täitsa mõtetu! - Tauri sa peaks nüüd minu arvamuse järgi talitama! | Kle sina oma laia randiga mulle need randiga veljed ei meeldi üldse enne krutin oma 18 tollise "plekkvelje" alla
Kox
Registreerunud 12.11.13
Auto: 2009 A6 3,0Tdi Quattro S-Line
postitati 20.03.15 12:25
Musta auto alla must velg kahjuks ei sobi.
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 20.03.15 12:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Kox
Musta auto alla must velg kahjuks ei sobi. | Vaikselt hakkab ära tüütama juba. Arvamus on nagu p***e, kõigil meil on oma!
kelluke
postitati 20.03.15 13:23
Kui kõigil oleks sama maitse,sõidaks kõik Skoda octaviatega,hall metallik,diisel.
Aga õnneks nii ei ole.
Kox
postitati 20.03.15 15:14
Sõidangi halli metallik diisel..... Audiga, veljed ka hõbedased
Ei tõsiselt mustaveljeklubi ärge võtke südamesse aga kui avalikku foorumisse teema teha siis võiks arvestada, et avaldatakse ka arvamust.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.03.15 15:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Jake7115
Foorum on juba ammusest ajaloost arvamuse avaldamise koht. Kui ei meeldi, siis kustuta teema ära ja keegi ei ütle sulle siin, mis ta velgedest arvab -
nii lihtne ongi!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 03.06.16 10:34
Lukku see teema. Auto müüdud.
Lehekülgi: 1 2 |
