Pealkiri: Audi 80 salongis vesi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1687)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 07.06.14 08:26 Tsiteeri
Tere nimelt avastasin 1 päev et tagumise matialt on põrand märg. Viskasin siis mati välja mõtlesin et kuivatan ära(keegi midagi maha ajand). Siis tuli aga vihma ja päris suur loik oli taga põrandal maas ja ees matipeal ka.
Kuskohast se vesi sisse tuleb?
postitati 07.06.14 09:08 Tsiteeri
Täpsusta ka, kummal pool loik on. Kui juhipool, siis üks koht võib olla kapoti avamis trossi ava läbi tulemüüri. Seal ümber on kummilutt, mis nii vanadel autodel tihti ära väsinud või ära lagunenud.
kaspara
postitati 07.06.14 10:23 Tsiteeri
Kõrvalistuja pool ees ja juhi taga
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 07.06.14 10:50 Tsiteeri
Taga põranda sees mõlemil pool peaks ka olema kummist korgid. Minu omadel olid vähemalt. Aga milleks need seal on ei tea. Vb sul see punn/kork sealt siis jalutama läinud kus põrand märg :)
kaspara
postitati 07.06.14 13:56 Tsiteeri
Ega põhja alt vihma ei saja :-) Täpsustuseks siis veel et auto seisis ja kapotialused äravoolukanalif korras
Jake7115
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 07.06.14 14:28 Tsiteeri
Eeldasin seda, et tegemist autoga siis see ikka liigub, seal ei olnud seda kirjas. Aknad olid kinni? :D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 07.06.14 15:57 Tsiteeri
Kas autol on olemas ka katuseluuk? Minu kogemustel on nii olnud, et kui vesi on juhi istme taga, siis tuleb vesi salongi kapoti avamis trossi kaudu, kui vesi on teisel pool, siis on umbes kliima kondensi äravool, katuseluugiga kogemused puuduvad. Sinu masinal aga vist pole kliimat/konti peal?
.:Rasta I Land:.
kaspara
postitati 07.06.14 16:17 Tsiteeri
Katuseluuki pole jah, aga on olemas kont. Vaatan selle kapoti trossi koha üle siis. Aga kondi kohapealt ei oska. Aga kui ma konti ei kasuta, siis ei saa ju sellekaudu vett tulla?
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 07.06.14 16:44 Tsiteeri
Sellisel juhul jah ei saa olla see kondi kondens.
.:Rasta I Land:.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
