Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 06.06.14 20:14
Audi Coupe 2.3 käigukast jukerdab
Tervist!
Mis võib olla veaks see, kui kolmas käik sõidu ajal hüppab välja. Rahulikult sõites väga harva lööb välja aga lööb ka, aga kui talda anda pisut rohkem
siis viskab kohe välja. Samuti siis kui talda anda ja teise käigu pealt kolmas lükata siis läheb raksuga sisse. Tean ise et parem mootori puks on
jäänud vanaks ja loksutab pisut. Kas see võib olla sellest või üldsegi sellest, et käigukasti kui ka mootori puksid on ära väsinud? Ei oska nagu
midagi peale hakata sellega momendil. Muidu kõik muud käigud lähevad täitsa hästi sisse, ei ragise ega midagi.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 06.06.14 20:40
Käigukasti on läbi, lihtsam on uus otsida. Mul oli sama jama, aga teise käiguga.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
eric72
postitati 06.06.14 20:42
Algselt postitas: saidless
Oh jama.. Kas muidu sedaani 2.3 mootori käigukast on samasugune? Ma tean et tuttava B4 sedaani käigud on pikemad kui minul. Võibolla on mingi muu kast
all hoopis mul...
saidless
postitati 06.06.14 21:01
Käigukastid on 2,3- stel esiveolistel täpselt samad, vahet pole kas käigukast on audi 100, 80, 90 oma. Oluline on see, et uus kast tuleks 2,3-se
pealt.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.06.14 21:06
Ei ole see midagi nii oluline, et kast tuleks 2.3 moto küljest!
Mina võtaksin pigem sellise kasti, millel maanteel pöörded madalamad.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
