Pealkiri: Mure audi a4 1.9td 66kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1533)
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 06.06.14 13:43 Tsiteeri
Aastaks 2000 autol manuaal kastiga. Algas umbes 2 kuud tagasi, et suri vahepeal välja. Nüüd on küttesüsteemis jõhker õhk sees ja kütet enam peale eriti ei tule. Täna enam käima ei läinud. Äkki keegi on sellise murega varem tegemist teinud. Kõik voolikud torud on terved ja kontrollitud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.06.14 13:48 Tsiteeri
Kui paagis peale õhu ka kütust on, siis tuleb uuesti kontrollida. Eriti õrnad kohad on voolikutel klambrite all kohe. Seal neid pragusi olnud palju.
Edu.
Life is tough.
wolly
postitati 11.06.14 04:18 Tsiteeri
Edu.
Hetkel tunduski viga olevat ikkagi kapoti all olevates voolikutes. Silmaga vaadates polnud midagi näha, ega ei lekkinud, aga kui voolikud küljest võetud olid ja neid painutada siis olid mõralised küll. Hetkel auto töötab ilusti. Vahetatud said kõik voolikud, peale- ja tagasi voolus. Vähe targemad inimesed kahtlustasid muidugi pumba otsatihendit. Äkki on sellest kellegile abi, kui peaks sellise probleemiga veel kokku puutuma.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
