mul kahtlane tunne et pidurivedelikku vähe ... kuna klotsid on vahetatud, aga annab ikka aegajalt oma hädakisa (oranz klotside märk). Kas võiks olla
pidurivedeliku madalas tasemes see asi? Muide, kas erinevate pid-cedelike kasutamise kohta ka mingid nõuded, et ei v6i segamini valada ja kas on
konkreetselt masinatele vastav pidurivedelik vms? olen loll sellel alal kahjux
tänud ette
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 04.03.05 09:23
Piduri vedeliku taset saad ju ise kontrollida.Tee kapott lahti ja vaata kas õli on anumas alla minimumi või ei. Kui sa ei tea mis piduri õli sul sees
on, siis oleks kasulik kogu vedelik ära vahetada.Mina kasutan oma masina pidurisüsteemis DOT-4 ja.
Tegelikul peaks õli puudumisel põlema hakkama selline (!) punane tuluke. Kas sul uued klotsid on anduritega? Ma pigem arvan, et viga on kusagil seal
peidus.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 09.03.05 17:07
Oranz kollane märk läheb põlema ka uute klotside puhul ,juhul kui kulumis- andur või selle juhe puruks.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
