Pealkiri: A4 B5 quattro ABS aju (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 884)
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 04.06.14 18:12 Tsiteeri
Autol on ostust saadik olnud selline viga, et kui kiirus langeb alla 20 km/h siis pidurdusel ABS sekkub ja hakkab pedaali peksma. Diagnostikas selgus, et ABS andurid näitavad kõik ühte sama kiirust, ehk nendega peaks olema korras. Kuid diagnostika käigus ilmnes selline viga, et kui auto kiirus ületas 21 km/h piiri, siis ABS aju viskas diagnostikast välja ja viskas errori nagu puuduks ABS aju/ühendus. Juhtub see vaid korral, kui kiirus ületab 21 km/h piiri ja enam uuesti ühendust ei saanud va. juhul kui kiirus langes taas alla 21 km/h ja prooviti uuesti ühendada.
Tundub, et vigane võiks ju olla ABS aju ise. NB! ABS ise ei näidanud ühtegi veateadet.
Arvamusi ideid kellelgi?
Peaks ju sobima ükskõik milline A5 B5 quattro aju? Googeldades leidsin, et nende ajude koodid siiski erinevad mootoriga/aastakäiguga.
Autoks Audi A4 B5 1.8 quattro, 1995a
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.06.14 18:40 Tsiteeri
Üle 20 km/h viskabki välja. ABS hammasvööd võiks ka üle vaadata. Ühel autol sarnane viga, kõik andurid ja aju ok, aga tõgistab ikka. Kui aju on kahjustatud, siis ABS tuli põleks koos punase hüdraulika tulega ning ABS ajusse ligi ei saa kaabliga üldse. ( Enda autol kord oli ABS i aju vigane, siis alguses sai ligi ajusse kaabliga, hiljem ei saanud enam).
MeaDz
postitati 04.06.14 20:49 Tsiteeri
Okei, sellist asja ei teadnudki, et peabki nii tegema. Midagi seal hammasvööl nagu eriti jälgida? Selge see, et kui on katki on katki, kuid kui ei paista visuaalselt otseseid vigu?
Homme võtan aju maha ja vaatan visuaalselt üle, mis seal sees toimub.
Lisaks mainiks ka seda, et kui ABSi kaitse välja võtta, siis viga koheselt kaob.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
