janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 04.06.14 06:24
a4 2,8 v6 ei taha minna käima!!
hiljuti soetatud audi a4 2,8 v6 128 kw 1995 aasta masin ei taha minna käima. iga käivitusega korraks töötab ja kohe sureb välja. peale 6-7 korda
käivitamist jääb tööle. milles võib olla probleem?? ehk oskab keegi aidata.!!!
postitati 04.06.14 06:40
Immo äkki, kollane võtme kujutis kustub ära? Võ hoopis suremis märke näitav kütusepump või mingi tagasivoolu klapp vms?
janol87
postitati 04.06.14 10:17
koguaeg ei kustu. vahepeal jääbvilkuma ja siis vahepeal kustub kohe ära.
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 04.06.14 10:22
Kui jääb vilkuma siis immo ei tule maha ja takistab käivitamist.
postitati 04.06.14 10:36
Tõenäoliselt on viga immo kontakt rõngas mis asub süüteluku ümber või seal taga olevas pistikus. Üsna tihti tekib vanematel B5-tel seal pistikus halb
ühendus vms.
janol87
postitati 04.06.14 10:45
aga kuidas oleks seda kõige parem parandada. üks tuttav rääkis et immo nullimine pidi aitama aga endal pole mitte mingisuguseid kogemusi sel alal!
postitati 04.06.14 10:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: janol87
Ole hea, kasuta "SHIFT" nuppu lauset alustades.
See nö immo nullimine pidi kuuldavasti olema ajutine lahendus, kuid on ka neid, keda see on aidanud ja viga pole (veel) kordunud.
janol87
postitati 04.06.14 17:52
Mõtlesin et vahetan puldi patareid ka ära, kuna nii ligidalt lähevad uksed lukku ja kui selle võtme lahti tegin oli see sellist tolmu ja jama
täis.Puhastasin ära ja see immo jama kadus ka ära. Nüüd läheb auto koguaeg esimesest laksust käima. Aga jh ei tea kauaks seda rõõmu
