Pealkiri: Audi 100 2.5 TDI - 1993 - Kõrgsurvepump (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2575)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 03.06.14 16:14 Tsiteeri
Äkki keegi oskab öelda, kelle juurde oleks kõige targem Tallinnas kõrgsurvepumbaga minna. Mul jama selles, et pumba kaane tihend laseb läbi. Algul natuke, aga nüüd päris mõnusalt. Diislikeskus tegi mulle hinnapakkumiseks 170 kõik tihendid. Nemad ainult ühte tihendit vahetama ei hakka.
a.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 03.06.14 16:47 Tsiteeri
http://www.testrem.ee/
Diislikeskuse suhtumise kohta on endal samuti ainult negatiivsed kogemused.
Ardo100
postitati 03.06.14 17:37 Tsiteeri
Mulle soovitati soojalt Oisu diislit, aga see on nii kaugel. Nemad pidid mitte remontima vaid korda tegema kõik jamad. Uurin homme mis need testremi mehed räägivad.
a.
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 03.06.14 17:42 Tsiteeri
Priidu juurde! Sõle tänaval
Ardo100
postitati 03.06.14 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yrks
Priidu juurde? Ehk oskad täpsustada.
a.
yrks
postitati 03.06.14 18:15 Tsiteeri
Progates oü oli vist firma nimi. Ülevaatuspunk ja ghost samas majas. Googelda
Ardo100
postitati 03.06.14 18:20 Tsiteeri
Leidsin. Eks ma võtan nendega ka homme ühendust.
a.
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 06.06.14 09:38 Tsiteeri
Lennujaama teel ülemiste keskuse taga on selline firma nagu diislimeister ja lasin seal oma audi kõrgsurve pumba kõik tihendid ära vahetada ja läks maksma 100€ oli see 2a. tagasi. Asub samas majas kus Firststop-i rehvitöökoda ainult et maja teisel pool nurga peal. Korra lasin ka seal oma audi turbo geomeetria korda teha ja olen asjaga siiani rahul ja suhtumine oli ka normaalne.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 06.06.14 12:12 Tsiteeri
Kaanetihendit annab ka ise vahetada, mina oma A4-l sain hakkama. Kuigi jah aasta pärast lekib mõni muu tihend juba suure tõenäosusega. Lähevad suht korraga rabedaks, minul ka nüüd ca pool aastat hiljem hakkas üks solenoidi tihend lekkima. Tihendid ise ei maksa eriti midagi.
Ardo100
postitati 09.06.14 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: hunter112
Helistasin sinna. Sealt sain hinnapakkumise 250-300 Eur võib maksma minna.
a.
spool
postitati 09.06.14 14:47 Tsiteeri
Tegelikult nende kaane tihendite vahetus poole tunni töö. Otseloomulikult eeldab pärast pumbakaane positsiooni täppishäälestust arvuti abil aga kui vahendid olemas siis väga lihtne teha. Pakuks ise abi aga Tallinnas pole tööriistu käepärast.
Tundub, et töökojad viitsivad tegeleda ainult siis kui sa kõik tihendid ära lased vahetada, mis eeldab pumba juppideks võtmist.
Ardo100
postitati 09.06.14 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Kes oleks võinud arvata, et täppishäälestmist. Ma keerasin võtmega peale, leke läks teps väiksemaks. Ma olen ikka eriline amatöör.
a.
kulufield
postitati 10.06.14 12:55 Tsiteeri
Mina märkisin kaanele märgid markeriga. Kui väga valesti panna võib pumbapea lennata- osadel on juhtunud. Pärast vaatasin arvutiga üle ja mul oli süütenurk ok.
Ardo100
postitati 10.06.14 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Senimaani pole midagi hullu. Peale selle, et see leke ikka alles.
a.
spool
postitati 10.06.14 19:00 Tsiteeri
Kas oled asjast vähe valesti aru saanud või tegid põhimõttelise vea - pumba kaane liigutamisega muutub siiski kütusekogus mitte süütenurk. Markeriga märkimine aitab leida vaid algpositsiooni, täpsemat häälestamist vajab ikkagi.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 10.06.14 19:42 Tsiteeri
Ise käisin eelneval nädalal Oisus ära ning Kahe tunniga tegid vahetuse ära.
Mingit lisa seadistamist ei vajanud.
SalmA
Ardo100
postitati 10.06.14 20:36 Tsiteeri
Mul nagunii vahet pole. Nagunii tuleb tihendid ära vahetada või siis pealmine tihend vähemalt. Seda peab kindlasti spetsialist tegema ja küll tema seadistab. Praegu on nagu on. Tean väga hästi mis lollust ma tegin.
a.
spool
postitati 10.06.14 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Väga ebapädev töö seljuhul. Kui jutt ainult kaane tihenditest, siis 2 tundi selleks kindlasti ei lähe ja täppishäälestust on siiski vaja. ;)
SalmA
postitati 11.06.14 07:34 Tsiteeri
SalmA
Vahetati seest kõik tihendid ära.
No ei oska öelda, kas pädev või mitte, kuid auto liigub ning käivitub poolest pöördest igas asendis nagu alati.
Võimalik, et 1T mootor lihtsalt ei vaja näppimist nagu AAT/AEL
SalmA
Ardo100
postitati 14.06.14 16:13 Tsiteeri
Pumbal kõik tihendid vahetatud. Kui voolikud maha sai, siis selgus, et pumba korpuses on vinge mõra. Aga kui mõraga koht murti lahti, selgus et mõra läbi korpuse pole. Keegi geenius pani süüdet nii paika, et korpuse tegi katki. Nüüd on kohe teine hingamine asjal. Kiitus Priidule!
a.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
