Halar
Registreerunud 02.06.14
Auto: Audi Coupe Typ 85
postitati 02.06.14 19:47
Mure Audi Coupe GT-ga
Tere mure selline et töölt tulles (välismaalt), autol enam sidurit pole? Enne minekut sai natuke sõidetud kõik toimis aga nüüd pedaal põhjas ja kõik.
Millest alustada ?
Autoks Audi Coupe GT 2,2 100 kw esiveduline Aasta 1987
Ettetänades Halar
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 02.06.14 20:05
Alustuseks vaata pidurivedeliku tase üle.
Kui see pole normis siis lisa pidurivedeliku.
Las keegi vajutab siduripedaali ja ise samal ajal vaata kuskohast pidurivedelik lekib.
Kui pole midagi näha siis tuleks käigukasti peal asuvast siduri silindri õhutusniplit keerates õhk välja lasta ja edasi proovida.
Lihtsam varjant et hakkab tööle.
Kergem varjant et toru on kusagilt katki läinud.
Raskem varjant kui vedelik on normis ja kusagilt välja ei aja siis peab lammutama hakkama :/
Quattro'ga lumepeal käia on hea
Halar
postitati 03.06.14 11:17
Peab minema ikka seda raskema vastupanu teed. Kõik normis midagi katki pole, sai õhutadud, natuke aega toimis siis jälle pedaal põhjas.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.06.14 12:29
Kui peale õhutamist toimis siis ikka kuskil silindrites mulka või torustikus.
Adolf Hitler!
Auto: 6x4x4
postitati 03.06.14 17:56
Kui siduri pedaalialuse peasilindri või survelaagri silindri membraanid ära väsivad on tunne põhimõtteliselt sama. Proovi siduripedaaliga mängida, aga
mitte jalaga vaid käega. Poole peal tunned kindlasti vahet kui silinder oma tööd enam normaalselt ei tee ja mingi veider tühimik edasi tagasi
liigutamisel vahele tekib. Pikema tallamise peale võib see ju kuidagi uuesti pidama jääda, aga see on kõik ajutine nähtus. Kui vedelik kuhugi kadunud
pole, siis pole ka mingist "õhumullist" kuskil teemat.
rix30
postitati 04.06.14 00:15
Vabandan, pidasin sõna - mulka, jamaks mitte õhu mulliks. Sesuhtes et, kui vahepeal toimib siis ei ole ju kasti vaja maha kakkuda. Hakka otsima viga
silindritest. Pigista tangidega kastil oleva silindrisse minev voolik kinni ja vajuta käega pedaali. Vaata kas vajub läbi või ei. Jälgi siduri
silindri kraed ja torustikku kas on lekkeid, kui ülemine osa ok siis alumine silinder ilmselt õhtul omadega.
Adolf Hitler!
Halar
postitati 04.06.14 07:42
Olgu proovin seda varianti veel enne kui asja tõsisemalt ette võtan.
Halar
postitati 04.06.14 18:13
Asi korras. Sai kaua pusitud, pm lasin kõik vana õli välja ja sai uus sisse pandud (vana oli ikka väga jama sest pikalt seisnud masin) õhutasin ära ja
nüüd toimib jälle. Nüüd tuleb veermiku remont ette võtta
rix30
postitati 04.06.14 19:50
Sellest pikalt seismisest pidanuks alustamagi, hästi kui said asja toimima- muretuid kilomeetreid
Adolf Hitler!
