Pealkiri: A6 C6 Starter (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1295)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 02.06.14 15:02 Tsiteeri
A6 C6 Starter
Tere
C6 3.0 TDI 165 kw. Tegin väikse otsa, jätsin seisma ja tagasi tulles ei midagi, süüde läheb ilusti sisse, keeran võtit edasi ainult väike plõks. Aku on täis, vead lasin kaabliga maha, ei midagi :( Harjad õhtal? Või kogu krempel vahetusse?
Terv.
Ahti
postitati 02.06.14 15:36 Tsiteeri
Kuidas on reaalselt starterile minevate vooludega, äkki on pendikserguti (vöi kuidas seda ka ei nimetata) ja starteri vaheline juhe pude?
http://www.vagcat.com/p/B448/911000.png
Peenem juhe, mis läheb starterist üles pisemasse jumstükki.
Just ühel B5 (Sinul aga oluliselt uuema aastaarvuga) isendil sai too juhe asendatud ajutiselt teise juhtmega, tõstukit pole ja selili maas suht raske maha võtta, tollel oli juhe nii pude, et pintsettide vahele jäänuks nagu vatt. Tasuks uurida, ehk üldiselt üle vaadata sealsed ühendused.
Ahti
postitati 02.06.14 15:47 Tsiteeri
Jah aga pealtpoolt ma sellele ilmselt ligi ei pääse...
postitati 02.06.14 15:50 Tsiteeri
Kahjuks mitte, kui juba v6 b5-l on see suht nadilt ligipääsetav, siis c6-el ei kujuta ettegi.
Ahti
postitati 02.06.14 19:02 Tsiteeri
Ok sai juba AutoHouse õuele lohistatud, ehk homme targem.
postitati 02.06.14 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Jaga siis ilusti infot, välismaistest foorumitest jäi silma mingite lülitite ja asjade jutt, kuid siis peaks ikkagi arvutidiagnoos midagigi ajust välja noppima.
Ahti
postitati 03.06.14 15:25 Tsiteeri
Nii starter korras tänu A4TQ -le. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis asi oli harjade juures oleva mähise ergutusvoolu juhtme otsaga, mis oli lahti. Kunagi ilmselt seda nokitud ja poolde vinna jäetud.
postitati 03.06.14 15:28 Tsiteeri
Ahti, kas generaator, vöi siiski teemaks olev starter ;)?
Aga siiski, jälle üks mure vähem.
Ahti
postitati 03.06.14 16:08 Tsiteeri
Ikka starter, tegin muudatuse postis.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
