Pealkiri: a4 konditsioneeri nupp?! Viga tuvastatud. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 924)
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 01.06.14 16:44 Tsiteeri
Kasutasin küll otsingut,kuid vastust ei saanud.
Mure järgmine.Väljas 20kraadi sooja ja tahtsin autos konditsioneeri tööle panna(eelmine päev töötas probleemi vabalt),kuid nuppu vajutades helbekese märk ei jää põlema.Põleb vaid sellel hetkel kui näppu peal hoiad,kui hoiad,siis puhub külma nii nagu olema peakski.
Kuid jätsin auto seisma käisin poes ja jälllegi hakkas tööle.Kui peale järgmist töötamist jälle sama jant. Proovisin veel mitu korda,kuid ikka tulemusteta.
Autoks audi a4(b5),1997 2,6v6
On keegi sellise mure ees olnud?
Oskab keegi aidata?
Ette tänades!
trancer01
postitati 03.07.14 09:34 Tsiteeri
Sain oma murele jaole,ehk kunagi sellest veel kellelegi abi. Mure seisnes nimelt kliimaplokis,mis oli vigane.
Seega kui selline probleem,siis otsige "uut" kliimaplokki,kuid kood peab plokil õige olema.;)
postitati 03.07.14 09:55 Tsiteeri
Plokide koodid peavad ühtima?
Minu isendil peal hetkel 97 plokk, mille kood kindlasti ei ühti originaaliga, kuid toimib. Lisaks sai tuttava autole A6 (c4)plokk, mil samuti erinev number, toimib.
Ühtedel on rohkem koodinumbreid, kui teisel, kud kas see ka reaalselt toimimist süsteemi töös muudab, ei tea. Pöhifunktsioonid igatahes jäävad toimima.
trancer01
postitati 03.07.14 10:47 Tsiteeri
Just otsisin endale kliimaplokki koodi järgi,kuna autoelktrik soovitas nii.
Kuigi kui võimalus,siis lihtsalt proovida ja kui kõik töötab on väga hästi!;)
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
