Pealkiri: Audi 100 C4 Avant 2.5 TDI 85 kw - 1993 - Ardo100 (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6722)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 31.05.14 19:50 Tsiteeri
Lugu siis selline, et soetasin lõpuks esimese auto. Autodega varemgi kogemus igasugune, aga oma autot pole veel olnud. Otsisin tegelikult omale mingit passatit, mis oleks manuaalkastiga ja kõige lihtsam diisel. Aga üks õhtu töökaasklane helistas mulle, et leidis mulle auto24-st auto. Nii kui vaatamas käisin ostsin selle auto ära. Arvestades seda, et tegu on 1993 aasta autoga, ei leia kere pealt ühtegi roostetäppi ega mõlki. Väga korralik sisu oli ka. Muidugi on aeg paljude asjadega oma töö teinud. Pagasiruumis oli vaid varuratas ja tungraud. Ei autoapteeke, rattavõtmeid ega midagi. Pluss oli see, et kaasa sai suht tutikad talverehvid plekkvelgedel ja katusereelingud sarvedele otsa panemiseks.
2 nädalat pärast ostu viisin auto Autosõbra poistele vaatamiseks, kuna pidurid olid kõvad ja selgus et vaakumpump on varsti küpse. Ostsin tutika B varuosa, mis koos paigaldusega läks 120 EUR. Aga muidu kõik toimib ilusti.
Mida tulevikus oleks vaja teha on pasuna vahetus. Üks päev sõitis mulle mingi segane ette ja avastasin, et auto pasun ei toimi. Ning autol on ka peal Webasto, mis ei toimi. Jumal teab mis sellel viga on. Eks ma siis alustan pasuna vahetusest ja peale seda leian ehk kasvõi siit kellegi, kes Webastodest saab aru.
Pildid autost tulevad siis kui auto ära pesen. Praegu on ta rohelise taimepasa kihi all. Mul maja ees suured puud mis teevad auto pesemise mõttetuks. Soovige mulle selle autoga edu. Kui mõni foorumlane ehk jagab nendest asjadest mis mul tegemist vajavad oleksin väga tänulik abi või näpunäite eest.
a.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.05.14 20:16 Tsiteeri
Noh, edu! :D
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 01.06.14 09:13 Tsiteeri
Äkki pasunal on selline asi nagu kaitse katki või välja võetud ja seepärast ei tööta? Selline hea lihtne asi järgi vaadata :)
Ardo100
postitati 01.06.14 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Kuna mul esimene kokkupuude audiga ma siiamaani pole pasunat leidnud. Ma tean kuskohast otsida aga ei midagi. Eks pean kellegi targema juurde näitama minema. Vana autoga nalja saab. Täna sõitsin linnast riisiperesse, poolel teel ABS tuluke läks põlema. Õnneks asi lahenes: kui tagasi hakkasin tulema siis enam ei põlenud. Ja suvilast külateele keerates suutsin mootori põhjakaitse puruks sõita ühest nurgast. Nüüd pean seda põhjakaitset ka otsima hakkama. Ning täna avastasin veel et see mats, mis ma õismäe teel tegin, kus mingi Auris tagurdas mulle sisse jättis ikka jälje. Mingi pool kuud tagasi juhtus: Aurisel oli stange jumala sees, mul ainult numbrialus katki natuke. Nüüd avastasin, et esistangel see must osa kuhu numbrialus kinnitub, sellel on pisike korts sees. Jessss.
a.
Ardo100
postitati 01.06.14 17:13 Tsiteeri
Panen siis siia mõned pildid ka lõpuks. Auto salongi tegin puhtaks aga aeg surus peale ja auto jäi väljast pesemata. Sellele vaatamata klõpsisin paar pilti.
PILTE NÄEB SIIT
Vabandan mitte väga kvalitseetsete piltide pärast, aga eks millalgi aega saan siis panen siia korralikud pildid. Unustasin ennem auto kohta mainida, et sellele on pandud 5 käigulise kasti asemel A6 6 käiguline manuaalkast. Tänu sellele saab ökonoomselmalt sõita.Käisin täna riisiperes ära ja kütteseier millimeetrikese liikus. Aga linna vahel liigub märgatavalt.
a.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 01.06.14 19:40 Tsiteeri
Originaalis asub pasun(ad) ees, nurgas, kõrvalistuja pool. Kui sul põhjakate all, siis sa seda ei näegi. Ja kütuseseieriga ka see lugu, et ega see ühtlaselt ei lange, mini aeg langebki kiiremini.
Mis auk see tulederegulli nupu kõrval on? Ja autol madaldus all või?
Sõidame ikka mõistusega !
Ardo100
postitati 01.06.14 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Tulederegullinupu kõrval immo ja madalduse kohta ei oska kaasa rääkida. Kuigi arvan ise, et äkki tundub lihtsalt selline. Ma arvan et originaal. Aga samas ma olen ikka suht võhik selle mudeli alal.
a.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 01.06.14 20:12 Tsiteeri
uus põhjakate maksab ca 20 eur :D Vaata kas alvadi.ee-st või siis allcar.ee-st. Ise tellisin allcarist. Kohale tuli paari päevaga ;)
Ardo100
postitati 01.06.14 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
23.30 oleks allcar-ist. Selle vahetamiseks on vaja vist tõstukit. Ise ei mahu sinna alla ronima.
a.
Ardo100
postitati 01.06.14 20:31 Tsiteeri
Huvitav kas minu mudelile on võimalik paigaldada püsikiirusehoidjat. Olen lammaris 25 euriga näinud suunatulekangi, kus on püsikiirusehoidja nupud ka peal. Aga sellest kangist on vist vähe tolku :D
a.
Priit86
postitati 02.06.14 10:40 Tsiteeri
No minu C4 veidi madalam, ajasin nina ülespoole mäe peal nii, et üks külg oli kõrgemal ja ronisin alla, sai ilusti vahetatud. Muidugi ma ei tea, kui suur sa oled. :D
Püsika jaoks kasuta otsingut, sellest leiab palju juttu, kuid vist AAT-le ei saanud jh nii kerge vaevaga seda paigaldada.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 02.06.14 11:40 Tsiteeri
AAT-le peaks minu teada just lihtsam olema, kui C4 bensukatele. DIY alamrubriigis on ka teema olemas.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Ardo100
postitati 02.06.14 15:59 Tsiteeri
Keegi äkki oskab soovitada kedagi, kelle juures Tallinnas oma audit remontimas käia adekvaatse hinna eest. Kasvõi keegi ise kellel on garaazis tõstuk olemas ja lihtsalt hobi mõttes audidega on tegelenud? Täna hakkasin vaatama spetsiaalselt et auto õõtsub kui aukudest läbi sõita liiga palju. Küllap on amordid ka küpsed. Kasutatud auto ostmise rõõmud. Aga eks tuleb vaikselt iga kuu natuke midagi tegema hakata. Aasta lõpuks on mul ehk midagi juba ette näidata. :) Täna käis üks sõber läpakaga ja tahtis mu autole diagnostikat teha, aga see hakkas poole diagnostika pealt veateadet ette peksma ja jäi tegemata selle pärast. Sõber läks koju ja tema sai oma audi 80 täisdiagnostika kätte. Küllap on mul mingi kala sees.
a.
Ardo100
postitati 03.06.14 18:10 Tsiteeri
Selle autoga on mul iga päev mingid seiklused. Täna läksin Laagrisse objektile. Autost välja tulin vaatasin parempoolses esimeses rehvis vaatas vastu klamber. Selline millega pabereid omavahel klammerdatakse. Mõtlesin et mis see ikka teeb. Tõmbasin välja ja läksin tööle. Õhtu poole oli vaja õismäele minna, seal parkisin auto esiotsaga porilompi. Porilomp mõnusalt mullitas. Jessss. Läksin Järveotsa teel sinna kummitöökotta kus garaazide juures siuke muhedam vanem vene meesterahvas noorte ässadega koos toimetas. Tema paikas augu viieka eest ära, ning imestas kuidas ma selliste rehvidega sõita saan. Tema jutu järgi on need rehvid tehases treitud liiga sügava mustriga, nii et suve need ei pidavat üle elama. Eks saab nüüd uusi või kasutatud suverehve otsima hakata.
a.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.06.14 18:23 Tsiteeri
Esimest korda kuulen, et rehvid on treitud liiga sügava mustriga ja seda otse tehases. :D Selline tüüpiline garaa˛i-Vova targutamine tundub.
Ardo100
postitati 03.06.14 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kurat teab. Aga seda ma tean, et kui mingi faking klammerdaja klamber mu rehvile ühte kohta 2 auku teeb, mõlema klambri otsaga siis on küll rehv õhukesevõitu.
a.
Ardo100
postitati 11.06.14 04:04 Tsiteeri
Kellegil ühte 15 tollist originaal valuvelge nagu mul all on ei vedele kuskil? Ühe kohviku juures oli mingi kõnniteekivi vales kohas ja kooris natukene velje äärt minema. Nüüd pean uue valuvelje kuskilt leidma. Või siis ostma järgmiseks suveks uued valuveljed alla, aga see originaal näeb täitsa ok välja ja tuleb odavam ma usun.
a.
Ardo100
postitati 15.06.14 18:27 Tsiteeri
Täna oli siis pesupäev.
PILDID ON SIIN
See velg mille ära koorisin ei tundu puhtana isegi nii nutune. Avastasin pesu käigus, et mul alumised küljed on kivikaitsega üle tõmmatud, iga kord avastan midagi uut. Selle kuuga püüan auto sõidukorda lõplikult saada (ees midagi koliseb ja taga sööb ühte rehvi väljaspoolt) , peale seda läheb nahkistmete otsimiseks.
a.
Ardo100
postitati 08.07.14 17:11 Tsiteeri
Jälle selguvad autol probleemid. Suur mure: puudub konditsioneer. Praeguse ilmaga oli mul sõit linnas, nagu istuks ahjus. Meeletu palavus.
a.
GWallace
postitati 08.07.14 17:18 Tsiteeri
Mis seal ikka hullu :D Ülevalt luuk lahti ja aken alla lasta ja saab edukalt hakkama. Hea, et sul veel tavaline sisu on. Usun, et paljud nahksisudega autode omanikud kiruvad suvel nahka ette ja taha...
Ardo100
postitati 08.07.14 17:23 Tsiteeri
Oleneb. Linnas sõitsingi nii. Katuseluuk pärani ja juhiaken lahti. Vahet pole. Meeletult palav ikka. Sõidan praegu naise peugeot 207-ga ringi. Sellel on konditsioneer sees. Oma auto jäi maja ette, sest ma ei taha 5 korda päevas t-särki vahetada.
a.
postitati 08.07.14 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo100
Täpselt, täpselt, kui ei oleks paremat proovinud, siis nagu oleks vast ok, aga kui juba kondiga proovinud, siis seda sooja niisket õhku enam ei taha ka jahedama ilmaga mitte:) Kusjuures koduga sama lugu, kui oled juba kord konditsioneeritud õhuga ära harjunud praeguste ilmadega, siis enam ilma kondita ei taha kuidagi!
Ardo100
postitati 08.07.14 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kusjuures oleneb kodust. Mul mustamäe korteris on mõnus jahe praegu ka. Konditsioneer annab muidugi juurde, aga isegi ei tunne puudust. Praegu olen pelgulinna haiglas, siin on siuke saun päeval, et ilma konditsioneerita ei kannata elada.
a.
GWallace
postitati 08.07.14 19:37 Tsiteeri
Nali naljaks, eks ta ikka ole kondi/kliimaga parem, aga saab ka ilma selleta elatud. :)
Ardo100
postitati 13.07.14 17:12 Tsiteeri
Kas keegi teab, kui palju peaks selle auto mootori temperatuur olema? Täna pool päeva kärutasin ringi linna vahel ja huvi pärast vaatasin, koguaeg seisis 98 kraadi peal.
a.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
