Pealkiri: ABS/ESP tuled A6 2.5TDI Quattro 2001 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1257)
sands007
Registreerunud 09.12.11
Auto: Audi A6 Allroad
postitati 31.05.14 17:12 Tsiteeri
Autoks A6 2.5TDI quattro automaat aastast 2001 ning probleemiks abs ja esp tule põlemine armatuuris. VCDS annab ABS alt veakoodiks 01486-System Function Test activated. Proovisin teha ka siin http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486 oleva õpetuse abil test ära, kuid ei õnnestu tuledest lahti saada. Äkki keegi oskab midagi soovitada.
Parimat,
Sander
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 31.05.14 17:27 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
The the ABS module still has the 01486 code, then it means the test plan has not been carried out correctly. Also, some cars do not require a 35 BAR pressure signal, some systems will start the test just with light brake pedal pressure. So if you drive to an empty parking lot and then start stomping on the pedal, the test plan had already been started and you see no changes in the lights. As long as you only have 10486 or 01487, then keep trying.
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 04.06.14 11:42 Tsiteeri
Maadlesin sama probleemiga pool aastat. Ei aidanud see ross tech õpetus kuskilt poolt. Probleemist sain lahti nii et juhuslikult sõitsin suure kiirusega ringtee peale, enne seda pidurdasin tugevalt et rõhk kätte saada, siis jõnks paremale ja siis vasakule ringtee peale mispeale tuli ära kustus.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 05.06.14 07:55 Tsiteeri
Rooli pole näppinud või maha võtnud?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
