Pealkiri: Concert stereo kodeerimine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2358)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 31.05.14 15:08 Tsiteeri
A6 c5, originaal concert stereol oli volüüminupu vigastus juures, ostsin foorumist uue samasuguse stereo, väidetakse et 100% korras, enne müüki kontrollitud, kuid panen enda auto peale ning makk lihtsalt ei võta pilti ette. Vana makk ise mängis. Kui uus pilti ette ei võtnud, mõtlesin, et ehk mõni juhe lahti pääsend, panin vana stereo tagasi ja vana toimib, kuid uus lihtsalt ei võta pilti ette. Kaitse korras. Mida peaks siis vaatama? Maki pistikud taga kõik 100% samad. Ainult mingi neljakohaline number maki taga sildi peal, uuel ja vanal makil see erinev. On see loogiline, et ühe auto peal mängib makk, teisel mitte, kuigi pistikud kõik samad? Siin vast ikka arvutiga ei pea midagi autole selgeks tegema vms ??
Edit: Nüüd siis vaja uus makk kodeerida. kuidas seda teha? kuidas uuele makile kodeeringut sisestada?
postitati 31.05.14 16:46 Tsiteeri
Ju on ikka katkine see ostetud raadio. Neli numbrit seal taga on ilmselt raadio kood.
ivorturb12
postitati 31.05.14 18:26 Tsiteeri
Raadio kood see ei ole, ei tea mis number, aga sain tööle, eelmine maki omanik oli väljavõtmisega paneeli eest veits liiga ära vägistanud.
Mul originaal woofer ja asjad peal, blaupunkti silt woofril, uus makk bose süsteemiga autolt ning igaljuhul tümakas tunduvalt kehvem nüüd uue makiga, kui varem oli. aga asi toimib.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 31.05.14 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Võib-olla ümberkodeerimine VCDS-iga parandab asja (Bosel kood teine).
ivorturb12
postitati 31.05.14 19:32 Tsiteeri
Ühesõnaga polegi see võimalik, et vähemalt ümber kodeerimatabose makiga teeks sama head heli nagu varasema makiga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 31.05.14 19:45 Tsiteeri
Kuna ta arvab, et on Bose, siis vast mitte. :) Seadistuse küsimus.
Life is tough.
ivorturb12
postitati 31.05.14 20:04 Tsiteeri
Lõuna-eestist oskate kedagi soovitada, kellel vastav seade olemas ja saaks proovida ära kodeerida ?
Kui saan ikka aru õieti, et ainult kaabliga saab ehk paika asja või käib selle kodeerimine ka nii, nagu keskluku puldi oma, et pole arvutit vajagi ?:D
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 31.05.14 21:29 Tsiteeri
Seal jah kodeerimise viga, vale kodeeringuga ei teegi õiget häält. Kui muidu õiget kodeeringut ei leia, siis vana makk sisse ja vaadata mis seal kirjas on. Pärast teisel makil ka sama kood panna ja asi valmis.
Kui ma ei eksi siis bosel 000217 coding.
postitati 31.05.14 21:32 Tsiteeri
Concert II makiga sama lugu, et vale kodeeringu korral asi palju lahjem.
ivorturb12
postitati 01.06.14 11:53 Tsiteeri
Oskate ehk öelda, kuidas ma ta ära saan kodeerida. vana makk korraks sisse panna pole probleemiks, aga ei oska nagu kuidas mida teha(kodeerimist mõtlen).:D
ivorturb12
postitati 01.06.14 12:52 Tsiteeri
Kuidas selle koha lahti saab, kuhu uus kodeering sisestada ?:D
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
