Pealkiri: Mootor ei käi ühtlaselt ja korrektselt 2.3 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2074)
DJ-Janek
Registreerunud 31.05.14
postitati 31.05.14 13:04 Tsiteeri
Autoks siis Audi 100 2.3 98 1992.
Probleem siis hakkas pihta, peale seda kui bensu pump andis otsad vahetasin ära pumba(odava hiinaka vastu). algus läks mootor ilusti käima aga jõudu ei olnud 1 pütt ei tööta vist. seisu ajal läheb ilusti pöördesse ja vahepeal siis sooja mootoriga mitte. võtsin kollektori ja asjad maha aga võtsin pihustid maha starterit andes ei tulnud sealt midagi kuidas seda kontrollida kas korras või mitte ?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 31.05.14 13:49 Tsiteeri
Esmalt alusta sellest, et sa mõõdad uue pumbaga kütusesurve üle.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 31.05.14 14:17 Tsiteeri
Soovitan selle hiinaka ruttu minema visata, ja osta korralik pump, enne kui ülejäänud süsteemi paigast ära torgid :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 31.05.14 19:07 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda tuleb toda pritsepea küljes olevat suurt siibrit kuhugipoole liigutada, et pihustitest bensiini tulema hakkaks. Kindel ei ole muidugi.
Samuti pritsepea küljes oleva sõelaga poldi võid proovimiseks lahti keerata ja ära puhastada.(ummistub päris lihtsalt)
DJ-Janek
postitati 01.06.14 15:13 Tsiteeri
nii sain nüüd kõik kokku, pihustitest lasin õhu läbi, panin kokku külma mootoriga läheb väga hästi pöördesse, niikui mootor veits soojaks läheb kaob jõud ära ja jeeeli jeeli saab sõita.
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 01.06.14 16:14 Tsiteeri
Pritsepea umbes ehk ? Temperatuuri andur ?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 01.06.14 17:37 Tsiteeri
Pakkuda töökorras pritsepea, 2kuud vana temp andur(A varuosa), töökorras bosch bensiinipump.
Kas pöördesse ajamise ajal nn poob ka kuidagi?
Ise kahtlustan selle asja järgi sul pumpa.
DJ-Janek
postitati 01.06.14 20:30 Tsiteeri
külma mootoriga saab pöörded 7000ni, soojalt 4000-5500, 5500 läheb kiiresti, aga üle 5500 ei lähe, ükskõik kui kaua gaasi peal hoiad või lased lahti ja uuesti proovid ja sõidu ajal jukerdab,käib sellised paugud vaikselt mootori ruumis nagu taoks tühja. säde on kõik olemas ja ilus.
VahurAudi palju pritse pea ja temp anduri eest raha tahaksid?
VahurAudi
postitati 02.06.14 13:20 Tsiteeri
Vastasin psi sulle.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.06.14 14:17 Tsiteeri
Kas temp. anduri näit, mille järgi ECU kütuse segu arvutab on kontrollitud?
DJ-Janek
postitati 02.06.14 20:42 Tsiteeri
kuidas seda koduste vahenditega kontrollida, vist ei saagi ? ja kumb andur see on seal ju kaks tükki ühes kohas pm üks all teine üleval
postitati 02.06.14 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: DJ-Janek
Palun pööra õigekirjale ka veidi tähelepanu!
Mölemad on temp.andurid, kui pead silmas pildilt nr.13 ja 15.
http://www.vagcat.com/p/B118/919650.png
sven.u
Antud juhul siis võib vahetust vajada pildil olev temperatuuri andur (nr 15)
DJ-Janek
postitati 20.06.14 18:38 Tsiteeri
Nii, sai siis vahetatud pritsepea, temp. andurid (2 tk), bensiini filter. Kuna võtsin algul sisselaske kollektori pihustiteni välja lahti, siis avastasin, et üks tühikäigu mootori kolmik plastikust oli katki, parandasin selle ära, aga mitte originaal juppidega. Panin sinna vasest kolmiku, mis on originaal voolikutest 5mm vähemalt väiksemad. Probleem siis selles, et soojalt pöörded kõiguvad 1000-1500 ja külmalt käivitades tõmbab kohe pöörded alla, kui gaasi anda.
PS: ostsin temp anduri, mis oli asendus toode. Asendusel kolm bin-i ja kui nagu panna see pistik külge, siis on ühenduses nagu 2 juhet ainult ja kolmas on tühjalt.
VahurAudi
postitati 27.06.14 10:44 Tsiteeri
Kõikumist põhjustab üldjuhul tühikäigu mootori viga.
Temp andur peaks siiski 2piniga olema, näidiku oma on 3piniga.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
