Pealkiri: A4 2002 kliimaga jama (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 945)
tonn06
Registreerunud 30.05.14
postitati 30.05.14 16:47 Tsiteeri
Probleem on selline,et kliima pumbale tuleb liiga väike vool peale (8-9v) ja pump ei võta taha. Võtsin akult voolu ja lasin selle otse pumbale peale. Pumbas käis klõps, sidur võtab taha ja kliima jahutus ventilaator hakkab tööle. Kliima alles paar päeva tagasi täidetud ja lekkeid ei leitud! Vag-com näitab 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Kas see voolu viga võib tulla mõnest muust andurist, mis kliima plokki lollitab või on kliima plokk ise omadega läbi!? Autoks on A4 2002 1.9 tdi 96kw AWX mootor
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.05.14 22:03 Tsiteeri
Kogu toiteahela pingestus kontrollida, sh releed.
PS: Voltides mõõdetakse pinget, mitte voolu. Kui ahelas on pingelang siis seaduspära järgi vool kasvab ehk ei ole kohane rääkida, et vooluringi läbib väike vool!
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 31.05.14 09:23 Tsiteeri
Sellel pumbal puudub magnetsidur. Kui mu arusaamad on õiged siis seda klappi n280 juhitakse PVM signaaliga ja pinget mõõta sa seal ei saa. Ossiga saad jälgida signaali. See 8-9v ongi korrektne tulemus tavalise testriga. Klapi tööd mõõdetakse amprites. See plõks käis ilmselt sellest et kui 12v sinna peale lasid liikus klapp hetkega algusest lõppu ja sa võisid klapi mähise läbi kõrvetada. Mõõda pistiku otstelt mähise takistust see peab olema 2 ja 20 oomi vahel.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
