Pealkiri: Auto ulub (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1657)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 27.05.14 17:15 Tsiteeri
Auto ulub
Tere, mure siis selline, et üleeile koju sõites hakkas miskit autol uluma. Autoks Audi A4 85 kw TDI 2004. Mida suuremaks kiirus läheb seda hullemaks ka ulumine. Ehk keegi targem oskab soovitada kust alustada? Ulumine kostub eest.
postitati 27.05.14 17:18 Tsiteeri
Kasuta otsingut märksõnaga "auto ulub" näiteks esimesena:P
tarvoseer
postitati 27.05.14 17:21 Tsiteeri
Ega sealt väga targemaks ei saanud, uurisin juba.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 27.05.14 17:26 Tsiteeri
Äkki on hundid kapoti all:)? Aga eks ilmselt rattalaager see ole, kurvis keerates vasakule või paremale poole ära ei kao?
postitati 27.05.14 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tarvoseer
Rattalaagri peale pole mõelnud? Paremas/vasakus kurvis läheb vaiksemaks/valjumaks? Kui ulumine vaiksemaks jääb, siis võiksid alustada selle laagri vahetusest, mis jääb sinnapoole, kuhu pöörasid. (Suurem raskus kandub kurvis väljapoole jäävale rattale ja sellega seoses hakkab see häält tegema ja sisekurvi jäävale rattale väiksem koormus ja sellega seoses jääb see enamasti vait.)
tarvoseer
postitati 27.05.14 17:32 Tsiteeri
Mõlemale poole keerates hääl ei kao. Lasen homme laagreid kontrollida.
Alo19
postitati 27.05.14 18:15 Tsiteeri
Saab ka sedasi kontrollida, kui tõstad esiotsa tungiga vmi üles, hoiad ühe käega vedrust kinni ja teisega lased ratta ringi käima, siis peaks läbi vedru ka tunda andma kas on läbi või mitte.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 27.05.14 18:19 Tsiteeri
Siin võib sedasi prognoosima jäädagi - parem leia keegi targem sõber või foorumituttav, keda sõitma viia ja seeläbi ehk aidata see koht ülesse leida, kust see ulgumine tuleb ja millest see tuleneb. Eks ikka ole nii, et mitu pead on mitu pead ja kui hästi ei oska seletada, kuidas see ulgumine väljendub või kust kostub, siis ehk kiirem ja mõistlikum kellegile, kes sellega rohkem kodus, asi ette näidata.
postitati 27.05.14 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Pigem püstakust, see laagriga enam ühendatud, vedrud, amordid on kummipuhvritel, mis veidi summutavad, kuid lähenemine on õige.
Mis kiirustel "ulgumine" enam intensiivistub? Olenevalt ..., kuid üldjuhul on selleks 50-90-100 km/h, kus hääl on rattalaagri puhul esiletorkavama lärmakusega. Aluseks on minu jutu puhul B5 kere, kuid ka teine mark pole sellest ilma jätnud samade sümptomitega.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.05.14 11:35 Tsiteeri
Kas ulgumine algas uute rehvide allapanekuga äkki? Ka neil on mõne mudeli puhul komme hunti matkida.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 03.06.14 07:55 Tsiteeri
Asi ilmselt rehvides või rattalaagrites.
Vaheta tagumised ja esimesed rattad omavahel ära. Kuii ulub siis tagaosas saad rehvid kinnitada/välistada
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
