Pealkiri: Mis klapiga tegu? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2061)
103kw
Registreerunud 01.03.13
postitati 27.05.14 12:28 Tsiteeri
Mis klapiga tegu?
Tervist. Autoks on siis Audi A3 8p1 kere, 2.0 tdi 103kw. Kuna turbo oli ära tahmanud, siis võtsin selle maha ja puhastasin ära. Kui kokku tagasi panin siis käima pannes hakkas midagi susisema. Aga ise mõtlesin, et susiseb sellepärast, et ma ei pannud summuti ja turbo vahele tihendit. Nüüd hakkasin vahetama seda tihendit, ja näe, mingi klapp oli ära sulanud. Nüüd olekski vaja teada mis klapp see on ? Turbo enda wastegate see pole. Klapp siis sulas ära.. kuidas? Panin kõik asjad nii tagasi nagu seal käis. Ja seda klappi ma ei puutunud üldse.
http://www.upload.ee/image/4074374/IMG_20140527_124202.jpg
http://www.upload.ee/image/4074365/IMG_20140527_124236.jpg
http://www.upload.ee/image/4074367/IMG_20140527_130415.jpg
postitati 27.05.14 12:29 Tsiteeri
Ära see sulas ilmselt selle pärast, et sul väljalase lekkis sealt.
See võiks olla ehk EGR-i jahuti bypass klapp? Väga täpselt ei saa hetkel aru pildilt - peaks ETKA-st vaatama.
103kw
postitati 27.05.14 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mõtlesin sama, et egr klapp. Aga see sõitmisele ei mõjunud üldse. Pildid on küll jah väga kehvad, polnud korralikku kaamerat käepärast.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.05.14 12:37 Tsiteeri
Suretusklapp on see.
103kw
postitati 27.05.14 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Mille jaoks see hea on ? Ise küll ei saa aru, et miski muutunud oleks.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 27.05.14 13:05 Tsiteeri
Anti shudder valve!:cool:
103kw
postitati 27.05.14 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Selle võib vist vahetada mingi teise auto oma vastu välja? Suur vahet ei tohiks neil olla?
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
