Pealkiri: A4 spidokas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 880)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 27.05.14 08:52 Tsiteeri
A4 spidokas
Tervitus.
Selline mure on, et jahedate ilmadega ei tööta autol spidokas. Nii kui ilmad soojaks lähevad töötab spidokas ideaalselt. Nüüd mõne sooja ja jahedama päevaga tuli asi välja. Kui magentrõngas oleks katki siis sedasi ei tohiks asi käituda?
Kas on soovitus millest alustada. Spidoplokk, mingi vahepealne pesa? On ehk mõnel pilti käepärast kus miski oluline pistik asub?
Autoks on 1995 aasta väljalaskega A4 ja sedaan.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 27.05.14 09:21 Tsiteeri
Viga võib peituda kiiruse anduris või selle pistikus. Kuna ilmastikuga puutuvad kõige lähemalt kokku just need.
Keegi targem ehk oskab öelda siia,kas veateade tuleb sellest mälusse?.Pole kindel kuid eeldan,et ikka tuleb :)
Costa
postitati 27.05.14 13:43 Tsiteeri
Siin mõni kuu tagasi töötas spidokas pea kuu. Siis tulid jahedad ilmad - enam mitte. Nüüd need viimased kuumad ilmad panid jälle tööle. Kuni täna jälle vait. Peale lõunat aga spidokas taas toimis. Kaalun enne lammutama hakkamist asjad üle.
Panen õhtul juhtme külge. Vaatan mida auto ise arvab. Kui midagi arvab üldse.
postitati 27.05.14 14:05 Tsiteeri
Autol püsikas on? Kui on ja see toimib, siis kiiruseandurit ei kahtlustaks. Muidu kui kliima on, siis kliima juhtplokist sai ka vaadata auto kiirust. (Kliima varjatud menüü või funktsioonide kohta on siin foorumis teema kah.)
Kaabliga muidugi kõige lihtsam vaadata, kas kiiruse signaal olemas ja kas mingeid veateateid näitab.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
