Pealkiri: Audi A4 2.0TDI 103kw kostub lörin õhupuhastajast (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2106)
MartenM
Registreerunud 07.11.11
postitati 27.05.14 05:45 Tsiteeri
Probleem on selline, et õhupuhastajast kostub selline lörin nagu oleks summuti katki. Kui õhupuhasti õhuvõtu ava käega piirata, siis käib normaalselt ning kui uuesti vabastada hakkab lörisema. Ehk on keegi kunagi millegi sellisega kokku puutunud? Kontrollisin, nukvõll on korralik.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 27.05.14 14:36 Tsiteeri
Kas 8V või 16V?
Nuka ajastus kui palju on (vcds torsion value)?
Tekkis üleöö või aegamisi? Hammasrihma ei ole keegi hiljuti vahetanud?
MartenM
postitati 27.05.14 14:59 Tsiteeri
8V, ausaltöeldes ei tea kuidas tekkis, soetasin selle masina sellise rikkega. Aga võtsin klapikambrikaane maha, nukk on ilus, tõukurid on ilusad, tundub, et vahetatud. Sellel on nookurite võll kahes tükis ja nende võllide otstes on alumiiniumpunnid aga kaks punni on ainult alles ehk mõlemal nookuri võllil on üks ainult alles, kas võib selline asi olla, et sealt laseb õlisurve maha ja ei ava klappe piisavalt palju ja tekib selline hääl !?
postitati 27.05.14 16:22 Tsiteeri
EGR võib lahti olla.
MartenM
postitati 27.05.14 21:13 Tsiteeri
Panin need alumiiniumpunnid tagasi, kuid kahjuks nendes ei olnud viga.
Aga kuidas ma seda EGR'i kontrollida saaksin? Sellel on elektrooniline EGR.
MartenM
postitati 27.05.14 21:25 Tsiteeri
Nuka ajastus(torsion value) on 3,9*KW.
postitati 28.05.14 21:21 Tsiteeri
Elektriline egr peaks kohe vea sisse lugema. Võta maha ja vaata kas on kinni korralikult ja kas liigub klapp. 4. kanali neljas lahter peab nullis olema(tegelt +3 ja -3 vahel on normis aga pannakse nulli nii peaks kõige parem olema). Sul hetkel peaks liiga varane süüde olema kui õiget asja vaatasid.
MartenM
postitati 02.06.14 07:11 Tsiteeri
EGR oli töökorras, nukkvõll, saaled ja hüdrotõukurid said vahetatud ja masin korras :)
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
