jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 26.05.14 08:36
Tiptronic kasti softi uuendus
Mida annab selline kasti softi uuendus ja kus seda tehakse? Kuna mul kast teeb jõnksu 2-3 käigu vahel üles vahetades siis plaan vahetada õlid ja
värgid ja siis ka soft uuendada. Kusjuures 3 käik koosneks nagu kahest osast. algul libistab ja siis mingi kiiruse juures ei libista enam. ei tea kas
see on normaalne või ei. Juhe käis autol järgi ja leidis vea ainult mootorist turbo rõhu kohta, kuid see saab täna tehtud. Kastil elektroonilisi
vigasid polnud.
Tänud kõigile kes vähegi teemasse viitsivad süveneda.
elu on elamiseks
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.05.14 08:42
Kui algul libistab ja siis lukustub, võib viga otsida turbiinist, mis hakkab saba andma. Esijalgu õlivahetus kindlasti teeb asja paremaks.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 26.05.14 08:43
Firmas Hõbenool tehakse kastiõli vahetust ja pannakse ka uus soft kohe peale.Hõbenoole kohta leiad foorumis lugemist kui otsid.
jsv
postitati 26.05.14 08:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: raimo21
Libistab ainult 1,2 ja 3 kuskile maale kuid 4 ja 5 ei libise üldse. kas siis ka turbiini viga?
elu on elamiseks
raimo21
Auto: A6
postitati 26.05.14 09:06
See kuidas ta libistab ja mis käikudega on täiesti erinev.
kas mingi 80-90 ga sõitest pöörded ka kõiguvad ?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 26.05.14 09:15
Hõbenoole mehed teevad sul kindlaks, kui palju ja mis käikudel see libiseb sul kui üldse. Praegu võid veel hulka raha säästa kui nendega kiiremas
korras ühendust võtad.
jsv
postitati 26.05.14 09:17
kas mingi 80-90 ga sõitest pöörded ka kõiguvad ? |
pöörded ei kõigu. ja vahest ei vaheta käiku isegi jõnksuga. olen üritanud tähele panna et mis hetkel siis jõnksuga ei vaheta kuid see ei olene
temperatuurist ega ka ilmast. käigud libisevad nagu vanematel autommat kastidel ikka. aga see kolmas käik on selline naljakas.
elu on elamiseks
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.05.14 09:19
Üldiselt selliste kirjeldustega on asi juba ära pööratud ja õli-filter vahetus on ainult agoonia pikendus.
Kas see 2.5TDI on chip-itud?
jsv
postitati 26.05.14 09:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kas see 2.5TDI on chip-itud? |
Arvatavasti pole chipitud kuid pole ka sada prossu kindel.
elu on elamiseks
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 26.05.14 15:47
3 käik teebki sellist asja, isegi uuest peast. Mingi lukusti teema. Eks mõni targem võib lahti seletada, kui aega on.
tl470487
aeg maha
postitati 26.05.14 15:53
Mingit jõnksu ei tee uus kast 2. ja 3-nda vahel ja seda nii üles kui ka alla vahetusel.
JanariA4
postitati 27.05.14 15:13
Ma ei pidanudki silmas jõnksu käiguvahetusel vaid 3 käigu "libisemist".
