Pealkiri: Audi A4 B8 probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 729)
kento
Registreerunud 11.05.14
postitati 25.05.14 17:20 Tsiteeri
Audi A4 B8 probleem
Auto on 2009a a4 b8 kere peal.
Probleem selline,et kuigi autol on toimiv ja laetud aku peale pandud, elektrisüsteemid ellu ei ärka.
Salongis valgustid põlema ei lähe,süüdet sisse ei võta,armatuuris ainus tuluke mis põlema lööb on käsipidur.
Puldist avab ja suleb vaid esimesed uksed,tagumisi ei ava ega lukusta.
Rool on lukus ja lukk maha ei tule.
Pagasnikus põletab ühe 20a kaitsme koheselt läbi kui see asendada tervega.
Tegu- Control unit 2 for vehicle's electrical system nr 11 kaitse 20A
Igasugune abi või vihje on oodatud,kuidas veale jälile saada.
Internetist paraku ei leidnud mis seadmeid täpselt cu2 "kaitseb".Saab keegi sellega aidata?
tänud
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.05.14 19:03 Tsiteeri
Midagi saaks ElsaWin-ist vaadata, kui oleks täpsed auto andmed. Kaitsmega 11 seotud moodul peaks olema vist tähistusega J519 või J520 ja elektriskeemilt näeks ära, et mida see toitega varustab.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
