ahp112s
Registreerunud 25.05.14
postitati 25.05.14 14:40
A6 2,4 121kw quattro 2000a võtab palju kütet.
Probleem nimelt selline,et pealkirjas mainitud auto tarbib kütust trassil 20l/100km ja linnas 25-27l/100km.Käivitub nagu peab,ülevaatuse läbis kaks
nädalat tagasi probleemideta,heit gaasi test oli paigas,surved kõigis püttides on 12kg/cm2,diagnostika vigu ei tuvastanud.Oskab ehk keegi head nõu
anda,mida võiks kontrollida.Sellise vana autoga pole mõtet esindusse ka minna kuna seal võib remont kallimaks minna kui see auto ise maksab.
postitati 25.05.14 15:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: ahp112s
Kas veamälu oli tühi või ikka vaadati reaalselt ka asju, mida mootoriaju näeb?
Auto veereb vabalt?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
ahp112s
postitati 25.05.14 18:49
Auto veereb normaalselt,vahetasin hiljuti piduri klotsid ja töö silindrid liikusid nagu peab,vahetasin ka kõik esi sillas olevad õõtsad ja rooli otsad
ja peale seda sai mõlemad sillad lasta reguleerida.Diagnostika poole pealt vaatas kõik üle mida tema tehnika võimaldas,ei töötanud välis temperatuuri
andur ja esi tulede kõrguse andur mis on vasaku alumise esimese õõts hoovaga ühenduses.Küünlad,filtrid sai vahetatud.
postitati 26.05.14 04:11
Esimese asjana peaks uurima, mis temperatuuri mootori aju näeb sooja mootoriga. Minu praktikas mitmeid juhuseid, kui näeb u. 30 kraadi ja küttekulu
suur ning ving taga. Viga muide sel juhul pole ajus.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 26.05.14 13:58
TEMP andur läbi ja sellest temp kõigub ja küttepeale andmine suureneb ja v'heneb,soovitan korra auto üless tõsta ja vaadata kas rattad nö jooksevad
vabalt,et ei poo kinni.
postitati 26.05.14 18:06
No ma ei tea, kas selleks, et maanteel 20L sajale võtaks ei peaks miskit seal eriti kinni olema veermikus ja maanteel peaks miskit eriti kuumaks
minema ja kokkujooksma? Ma panustaks ikka ka mingile andurile, mille viga peaks diagnostikaga välja tulema.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.05.14 11:38
Inimene ju ise kirjutas, et välistemperatuuri andur ei tööta. Rohkem polegi vaja, et kütust ämbriga peale kallata aju poolt ju.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 29.05.14 11:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Inimene ju ise kirjutas, et välistemperatuuri andur ei tööta. Rohkem polegi vaja, et kütust ämbriga peale kallata aju poolt ju. |
Minu autol oli see andur rikkis, pealegi kui auto ei saa sealt näitu mis oleks muude näitudega kooskõlas/oodatav, siis võtab automaatselt näidu 19,5C.
Teadjamad mehed teadsid öelda, et see välisõhu temp andur pidi segu mõjutama ehk paar % max. Seega viga AINULT selles olla ei saa.
Samuti ei tähendanud mina mingit muutust sellest, kui korras andur külge sai. Kuigi mul aegajalt viskab selle anduri kohta veel viga sisse (sai väike
logi tehtud ja siis töötas ilusti, seega arvatavasti mingil hetkel kuidagi katkeb korraks ühendus või halvimal juhul on juhe katki ja saab kusagilt
massi/toidet peale).
