Pealkiri: Audi b5 roolivõim kaob auto soojendes ära (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1188)
Kalef
Registreerunud 12.07.13
postitati 24.05.14 19:34 Tsiteeri
Paluks abi targematelt meestelt, miks võib kaduda autol roolivõim kui auto soojaks käib ?
postitati 24.05.14 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalef
Ilmselt pump. mis soojenenud, ehk vedelama öli korral ei täida oma ülesannet.
Kuidas on lood öli vahetuse ja värvusega?
Lähiajal on töös samuti üks b5 roolimise probleemiga, mis hoovil võimendi puudusega, kuid tollel juhul see, et kohapeal ei toimi, sõites nii ja naa, öli must nagu öö ja jubeda kõrbe haisuga, latt veel õnneks kuiv.
Kalef
postitati 25.05.14 04:30 Tsiteeri
Tänan vastuse eest. Algselt oli sama probleem, sai pump ära vahetatud, pump maas oli võllil suur loks sees, saigi oletatud et see oligi peaviga, tellisin foorumist uue pumba, sai eile peale pandud ja viga iomnes endiselt mootori soojenedes. Õli mis vanast pumbast tuli oli nagu hägune emulsioon, õli omadusi küll polnud. Uus xml õli sai sisse, milles probleem ?
Kalef
postitati 26.05.14 16:11 Tsiteeri
Kas võib olla siis variant et pump on hõre ? Või on viga kusagil roolilatis, kui latt on igaltpoolt kuiv.
postitati 26.05.14 16:22 Tsiteeri
Kui seis on sama, mis enne "uue" pumba peale panekut, siis võib viga ilmselt olla mujal, kus, mis täpsemalt, ei oska oletadagi, on juhtumeid ka survevoolikust, mis omab klappi.
Tuuselda tiba foorumis, saad ehk tiba ideid juurde.
Kalef
postitati 26.05.14 19:15 Tsiteeri
Ahsoo, vahetatud said kõik peale ühe survevooliku millele ei pääsenud ligi, nimelt see mis pumbast latti jäi vahetamata. Kas selles võibki kala peidus ollla ?
Kalef
postitati 27.05.14 04:43 Tsiteeri
Küsin kes on seda survevoolikut vahetanud(pumbast->latti) kuidas saab lahti latipoolse otsa ? Kas tõestibpeab eemaldama lati ja pool armatuuri lahti võtma ?
Kalef
postitati 27.05.14 05:53 Tsiteeri
Pump krigiseb ikka samamoodi nagu oleks õhk vahel kui rool on põhja keeratud. Ei tahaks nagu ära ennast õhutada.
postitati 27.05.14 06:03 Tsiteeri
Vabalt võib olla selle vooliku probleem, ma ka vahetasin enne paar korda õli ja ka pumpa, aga viga kadus alles vooliku vahetusega, see latipoolne ots on sõltuvalt masinast väike peavalu või õudus. Mina näiteks sain aga hakkama, kuigi esialgu tundus ka, et võimatu, ainult kolm tundi läks aega selle vooliku otsa poldi tagasi panekuga:D:D
Kalef
postitati 27.05.14 07:03 Tsiteeri
Palju selleks asju lahti monteerisid et sellele ligi saada ?
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
