Pealkiri: A3 8L mõned veakoodid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 998)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 24.05.14 19:11 Tsiteeri
Panin kaabli järgi ning vaatasin, et ülejäänud OK v.a mõned:
Kood:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D16
Coding: 02049
Shop #: WSC 06435
VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-4DD6
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
ja veel...
Kood:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8L0 035 152 B
Component: chorus II GRO 0007
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
VCID: 26431013C212D62ECEF-4A9C
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
Oskab keegi öelda, milles viga/probleem & lahendus? Lisaks kesklukustus toimib üleüldiselt.
Veakoodide kustutamisest ei aitanud, muidu.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 24.05.14 19:34 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta veakoode aga oli midagi sarnast a4 2002, ukse ja kere vahel olevad juhmed olid/hakkasid saba andma - juhiuks!
Typhome
postitati 26.05.14 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Selge, tänud. Rohkem pole keegi puutunud selliste veakoodidega kokku?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.05.14 10:11 Tsiteeri
Mida toa valgus teeb? Uste avamine/sulgemine ei juhi valgust jah?
Üldiselt, kui tahad nendest koodidest aru saada siis selle jaoks on wiki aga antud juhul pakun, et mõni ukseluku sees olev mikrolüliti on ära ning vajab vahetust.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
