Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kw ei taha käivituda (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1282)
postitati 22.05.14 16:20 Tsiteeri
Selline mure siis, et auto ei taha käima minna. Tükk aega tuleb kedrata ennem kui käima veab. Siis on ka algul jube puterdades ja pärast seda töötab kohe ilusti. Kui pärast seda välja suretada ja uuesti käivitada on kõik OK ja toimib koheselt. Probleem ilmneb nii külma kui sooja mootoriga ja tekkis üleöö. Edasi läheb nagu tavaliselt, ei poo ega tõmble.
Täna vahetasin ära ka kütuse filtri. Lisaks proovisin teist süütepooli (kuskil oli kirjas, et võib üle peksta) ja teisi küünlajuhtmed, siis proovisin veel ka teist aju, aga tulemust polnud. Lisaks proovisin võtta mootori temp. anduri pistiku lahti, kuid ka sel tegevusel puudus resultaat. Torud ja pritse aluse padja vaatasin ka üle ning need ka kõik korras, need ka vahetatud alles 15 000km tagasi. Küünlad samal ajal ning ka need vaatasin üle.
Ise ei oska enam rohkem midagi proovida, aga ehk on teil jagada mõningaid soovitusi, mida võiks veel kontrollida.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.05.14 11:36 Tsiteeri
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=67030
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
