Pealkiri: Audi a6 c4 kliima puhub ainult kuuma?! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1459)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 21.05.14 21:00 Tsiteeri
Tervist !
Probleem selles et kliima puhub ainult kuuma õhku, seda siis töösooja mootoriga.
Samuti ei suuna õhku sedasi nagu oleks vaja.
Esmaseid soovitusi kellelgi, millest kontrollimist alustada?!
Ettetänades,
Vahur.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 22.05.14 07:06 Tsiteeri
Selle kohta foorumis teemasi küll.
Aga põhiliselt probleem ikka selles, et klappide juhtmootorid ei tee oma tööd. Heal juhul aitab 12v üle laskmine.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
VahurAudi
postitati 22.05.14 09:41 Tsiteeri
Tänan vastuse eest !
Nv süvenen rohkem asjasse :)
Auto: 5x4x4
postitati 22.05.14 13:45 Tsiteeri
Esmalt pane masin käima, lülita kliima sisse ja kobi kapoti alla - leiad kindlasti üles kliima kopsiku ja torustiku, mis võiks süsteemi enda toimimisel jahedaks minna. Lisaks peaksid hakkama ka mõlemad jahutusventilaatorid kapoti all kenasti tööle kui kliima "enda arvates" kõik hästi on.
Kui kapoti all mingit elu ei toimu ja kõik on sama kuum nagu praeahjus, siis pole mõtet esimese raksuga neid "klapikesi" salongi taga ajama minna vaid viia masin kliima enda kontrollimisse/täitmisesse/remonti (lekked jne.).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.05.14 22:35 Tsiteeri
Kui tuleb sõna otseses mõttes kuuma ja suunamine ka ei toimi, siis on kas õhuklappide ajamid või juhtplokk asja taga. Suunamise ja temperatuuriga tegelevad mäletamist mööda kokku kolm mootorit ja ei ole vist eriti tõenäoline, et kõik ühekorraga otsad annaks.
VahurAudi
postitati 23.05.14 08:41 Tsiteeri
Sai eile proovitud, auto käis 15min, kliima panin maksimumil puhuma(lumehelbeke põles)
Paak ja torud ei läinud jahedakski, kapoti alused vendid samuti ei aktiveerunud.
Ilmselt freoon otsakorral siis?
Suunamisega sedasi et kõik peale otse armatuuri ees olevate puhuvad.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
