Registreerunud 06.08.11
Auto: A4 B6 Avant 2.5TDI
postitati 21.05.14 17:02
A4 B6 turbo kaob ära.
Autoks A4 2.5TDI 120kW 2004 Aasta Automaat.
Mure siis selline et madalatel pööretel kaob turbo tagant ära ja veojõukontroll kaob ka ära. Kui pool minutit või üle selle rohkem gaasi anda siis
tuleb turbo tagasi ja veojõukontroll ka töötab. Kui koguaeg gaas põhjas hoida siis eikao turbo ega veojõukontroll ka ära. Sai turbo lahti võetud ja
puhtaks tehtud aga ikka samasugune jama. Arvuti näitab ainult et üks mootoripadi läbi.
Kas mootoripadi saab tõesti sellist asja korraldada ?
Ehk on veel kellelgi sellist asja olnud ja oskab aidata
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 22.05.14 05:20
Kui on vaakumiga siis saab.
paraciit
postitati 12.06.14 16:53
Teema nüüdseks niikaugel, et mootori padi vahetatud ja turborõhu andur ka. Kuid viga ikka sama. Oskab keegi aidata???
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.06.14 18:08
Eks seal tuleb rohkem uurida kui lihtsalt veakoode lugeda, näiteks rõhutest sõidu ajal teha. Kui aju ise turbo tagant "lülitaks", siis peaks ka
vastav veakood olema. Pakun huupi, et vaakum kaob ära ja ei hoia turbo geomeetriat õiges asendis enam. Kui on soovi, siis Võru kandis võin pilgu peale
visata.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
