Pealkiri: A4 b5 kliima ei puhu üldse midagi (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2155)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 20.05.14 12:59 Tsiteeri
Probleem selline, et täna sõites jäi salongipuhur järsult täielikult seisma. Kliima peal näitas sel hetkel veel, et peaks puhuma pea täisvõimsusel ning mõni hetk hiljem märkasin, et kliimaseadme näidikul puhuri tugevusaste kõigub - läheb põhja (on kõige tugevamal astmel) mõneks sekundiks, siis kukub täiesti nulli mõneks sekundiks ja siis jälle kõige tugevamale astmele. Käsitsi nuppude näppimine midagi ei muutnud (konditsioneeri sisse-välja lülitamine näiteks). Ühesõnaga ei puhu ta enam ei sooja ega külma ning tugevuseaste kõigub maksimumi (okei, 1 aste allapoole maksimumi) ja 0 vahet.
On äkki kellelgi ennem selline probleem ette tulnud või oskab keegi öelda kust otsast vea otsimisel alustada?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 20.05.14 13:28 Tsiteeri
Tundub, et kliima püüab salongiventilaatorit käima panna, kuid kuna see läbi, siis ei suuda ja sellest kõigubki. Arvuti taha ja näeb täpselt ära, kas on selles viga - b5-el näitab seda juba kenasti ära.
Tarmok
postitati 20.05.14 13:46 Tsiteeri
okei, nädalavahetusel saan kaabli siis panen arvuti taha. Aga kui ongi salongiventilaator läbi, siis kas annab seal miskit teha või tuleb minna uut otsima?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 20.05.14 14:48 Tsiteeri
Pole küll kindel, aga kliima veakoode saab sealt kliima display pealt ka vaadata juba ja see peaks ka ära näitma.
Vt. seda teemat, võib abi olla.
Hea ruudus = parim |
Tarmok
postitati 20.05.14 16:00 Tsiteeri
kunagi olen kliima display alt neid koode vaadanud ka, siis näitas ka kahte veateadet (nende kohta öeldi, et mingi väike mootor vist kinni või miskit, et vaja 12V läbi lasta vms), aga muidu minuarust töötas kliima nende koodidegagi laitmatult.
Nüüd siis tegin ka selle kliima diagnostika ära ning andis hulganisti koode. Vaatasin välja mida nende koodide kohta kirjutatakse, ainult veakood 9.7 ei ole leidnud. Kui keegi oskab öelda mõnele neist mingit lahendust siis andke teada :) Ning kas mõni neist viitab õhtal salongiventilaatorile?
4.3 - Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic open
5.3 - Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open
9.7 - ??
11.7 - Central Flap, sporadic block
18.3 - Fresh air blower voltage, sporadic
20.1 - A/C compressor voltage not OK - static; (Compressor remains off until voltage is greater than 10.8V for at least 25 seconds)
22.1 - A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open; (Compressor remains off until switch closes)
Tarmok
postitati 22.05.14 13:48 Tsiteeri
Tuli välja, et ka kaitse on läbi. Panin uue kaitsme sisse - ca 10 sekki kliima toimis ja lõi uuesti välja. Ilmselt kuskil mingi lühis. Oskab keegi rääkida kust üldse mingisugustele puhuriga seotud kaablitele ligi saab. Kui kindalaegas eemaldada siis vist näeb ühtteist. Või teab keegi juhuslikult rääkida mis värviga juhtmed need võiks olla või.
Tarmok
postitati 24.05.14 11:22 Tsiteeri
Võtsin nüüd salongi ventika mootori välja ja lahti ning harjad on suht läbi, samuti laager käib üsna raskelt. Kas on mõtet hakata neid vahetama või pigem osta juba uus mootor? Uus mootor kuskil 70 euri..
Kust üldse neid harju ja laagrit otsida võiks?
postitati 24.05.14 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmok
Sellele uuele b jupile peaks vana ventika külge panema. Sest se uus undab kõvasti ja ei puhu midagi eriti ja tihti teeb värinat suurtel pööretel. Aga eks proovi enne järgi.
Tarmok
postitati 24.05.14 16:21 Tsiteeri
uus ventilaatori mootor oleks thermoteci toodang, mida sellest arvata?
Kas ventikat neil ringi vahetada lihtne?
postitati 24.05.14 16:34 Tsiteeri
Jah lihtne, kasuta otsingut.
postitati 24.05.14 22:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Thermotecil pole häda miskit, tolle hinna ja kvaliteedi suhe on minu arvates paigas, seda viskosiduri näol.
Tarmok
postitati 31.05.14 08:18 Tsiteeri
Sai nüüd uus mootor ostetut ja paigaldatud. Mõnda aega nagu toimib igast asendist kuid siis ikkagi lööb kaitse läbi täiesti suvalisel hetkel. Ideid?
e: viga vist leitud, konditsioneeri kompressori siduri mähis, nüüd tuleb leida kust selle uue saaks...
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
