Pealkiri: "hing kinni" b4 1,9 tdi põhjagaasiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2901)
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 02.03.05 19:55 Tsiteeri
kui ükskõik mis käiguga nii enam-vähem viimase gaas põhja panna, siis võtaks nagu hinge kinni, rohkem edasi ei lähe, mis viga võib olla? :(
mootor pole nii külm ka olnud.
audi 80 b4 1,9 tdi (92a)
I die before I fly!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.03.05 19:57 Tsiteeri
sitt diisel ehk :P
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 02.03.05 20:46 Tsiteeri
vaheta küttefilter ära.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 03.03.05 06:22 Tsiteeri
paljuräägitud MAF vahest?
jalgratturid jalgrattateele
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 03.03.05 07:35 Tsiteeri
pigem vast jah kütte filter tuleks ära vahetada esmalt :)
ja õhupuhastui vaata ka järgi et väga käest ära pole läinud asi :) eks see on ka üks asi mis piirama võib hakata mootori tööd:)
Driver
postitati 03.03.05 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
mis asi on MAF? :o
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 03.03.05 10:51 Tsiteeri
mina hakkaks ka filtritest pihta.
ise arvan, et kui on sitt diisel siis ta peaks turtsuma koguaeg, mitte ainult gaas põhjas.
MAF???
There's lots of spirit in everyone!!!
T.P.
Auto: puudub
postitati 10.03.05 07:46 Tsiteeri
heal lapsel mitu nime - maf mass air flow sensor vms ehk õhukulumõõtja
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 10.03.05 08:43 Tsiteeri
kui muidu normaalselt käitub ja ainult põhjagaasiga jamab, siis MAF küll ei tohiks olla ... too peaks ikka koguaeg ajudesse panema ...
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 13.08.09 15:38 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda kus pakutakse odavamalt MAF sensorit? autoosad.ee on 1075 ilma korpuseta.
Kas kuskilt poest saab odavamalt? Umbes 1 kuu tagasi oli autoosad.ee-s ka mingi 200eeku odavam.
See siis ilmselt Itaalia toode.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 10.09.09 06:44 Tsiteeri
Oli sama case, vahetasin filtrid ja õhulugeja ära, midagi ei muutund, probleem on seotud turboga, siin foorumis on ka lähemalt juttu sellest, kui tähelepanelikult uurida.
Risto262
Registreerunud 02.08.08
postitati 27.09.09 08:14 Tsiteeri
Mul sama jama kui kaas põhjas sõitsin siis lõi mootori nagu lukku, vahetasin rõhu surve kontroll klapi ära ja korras!
http://ladu24.ee/et/ladu2/11364/7025,32263,0,1/414593
joonast
Registreerunud 04.10.09
postitati 08.10.09 13:53 Tsiteeri
Minul samajama teisipäeval lähen diagnostikasse.Väga kahtlast häält teeb kaa:S
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
