Pealkiri: audi tahmafilter ja mootorituli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2980)
vemp
postitati 19.05.14 15:05 Tsiteeri
Mul audi a6 allroad 2008. a. 171kW. Kuna oli tank system malfunction fault, sis ilmselt seeprst ei põletanud tahma filtris ära. Jama ilmnes alguses selles, et spiraalikujuline tuli hakkas vilkuma, kui sõitsin. seletati ära, et see on mootori avariiseisundi tuli. reedel põletati ka kompuutriga tahma nö ja alguses tunduski asi jonksus olevat. ainult millegipärast ei olnud masinal jõudu eriti. mingi aja pärast ilmus uuesti see "particulate filter fault", aga peale paari telefonikõnet ja seismajäämist oli asi iseenesest järsku jonksus. sõitsin terve tee peale seda Leetu ja eile hakkas trall uuesti pihta! alguses kisendab filter ja sis ilmub vilkuv spiraal ning auto kaotab igasuguse kiirendusvõime. lihtsalt kulgeb edasi kuidagi. täna pealelõunat ilmus aga ka mootorituli. minu küsimus nüüd- mida peaksin tegema ja kas võin üldse liikuda? muidu oleks kõik teostatav, aga olen ise suht kaugel kodust ja tahaks ikka koju ka saada. kas üldse võib sõita selliste tulede/vigadega v mida peaksin püüdma siin ette võtta?
postitati 19.05.14 16:39 Tsiteeri
Arvatavasti tahmafilter täiesti umbes, vaja oleks vaadata arvutiga rõhku enne DPF-i. Pika maa läbimisel sellisel moel võivad olla kurvad tagajärjed.
vemp
postitati 19.05.14 16:59 Tsiteeri
kas Vilniuses kedagi kaabli ja know howga tutvusringkonnas pole?
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 24.05.16 15:59 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas tahmafiltri põletusprotsessi võib arvutiga esile kutsuda, kui mootor juba avarii reziimis (mootori tuli põleb, turbot järgi ei võta, eelsüüteküünalde tuli vilgub) ?
postitati 24.05.16 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tinkitonki19
Kui juba üle 68g. siis nagunii ei lase arvuti abiga põletada (ilma nipitamata). Kui vähem, siis võib ja aju laseb sel ka toimuda. Muidgi kaasnevad ohud sel juhul, kui nipitada.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
