Pealkiri: Audi A4 B5 ei lähe käima (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1363)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 16.05.14 19:30 Tsiteeri
Tere
Selline mure Audi A4 B5 1.8 92 kw mudeliga, et enam ei lähe käima.
Varem käivitunud ideaalselt. Täna samuti. Käis ideaalselt, sõidetud mingi 200+ km, jätsin seisma, panin soojalt 5 min pärast uuesti käima-ei midagi.
Ehk et keeran süüdet-tulukesed põlevad, pensupump teeb häält ja see järgmine aste kus käima läheb-mitte midagi. Täiesti kutu, ühtegi piuksugi, ühtegi häält, ühtegi lubamist, ei tee mitte miskit.
Seepeale sai nö käima lükatud ja nii läks auto käima ning sai koduni ära.
Vaatasin üle aku, aku - klemmi, kaitsmed jne- mitte midagi, kõik korras. Kõik auto muud elektriasjad toimivad suurepäraselt.
Nüüd vaatasin, et kui keerata süüdet, et tulukesed põlevad, mingi jube ja väga vali pinin tuleb mootori juurest (kuskilt õlivarda ja paisupaagi vahelt, nagu kuskilt sealt gaasitrossi juurest plokist vms).
Ei ole hetkel kaablit ka ligi, ei saa vaadata, kas näitab mingeid veakoode või mitte.
Milles asi võib olla? Starter ise saba andnud?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 16.05.14 19:31 Tsiteeri
No kui starter ei hakka vedamagi, siis võiks tõesti sealt alustada ja vaadata, kas üldsegi vool peale tuleb näiteks.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 16.05.14 19:32 Tsiteeri
Starter või süüteluku põhi.
anduke88
postitati 16.05.14 19:42 Tsiteeri
Mitte midagi ei vea mootorit ringi.
Starter. Ei ole sellel autol nii kapotialusega kursis, kus see asub tal. Mingi katte all ja kuidas ligi saab. :( Ei leia praegu kuskilt kiiresti mingit joonistki.
Ehk kui nö teise aku pealt otse 12V peale panna peaks ju kärgatama ta kui on korras?
Süütelukupõhjaga kunagi tegeleti kui oli immo probleem. Sellest ajast saadik on murevaba olnud ja praegusel hetkel immo ei sega.
Siim89
postitati 16.05.14 19:59 Tsiteeri
Eks ta ikka käigukasti ja mootori ühenduskoha juures on, et hooratast edasi lükata. Selline silindrikujuline ja vist oli kõrvalistuja pool ta.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 16.05.14 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Lugedes su juttu,siis on targem vist auto remonti viia.
anduke88
postitati 21.05.14 11:17 Tsiteeri
Asi korras.
No mis teha, kui oled võõras linnas, kõik on nv kinni, kuskil kanali peale ei saa ja ei ole isiklikult seda mootorit legoks võtnud. Loomulikult ülevalt vaadates ei paista. Ja kui auto madal, ei saa ka põhja alt ligi kuskil tänavanurgal. Ja ei saanudki ligi ennem kui auto oli tõstukil. Altpoolt paistis starter.
Oligi viga starteris. Taastamisel käis.
Lahendus siis siia, juhuks kui kellegil teisel samad sümptomid, et ei pruugi olla asi kohe süüteluku põhjas.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
