Pealkiri: Jäärada 05.03.2005 Kahalas. Kogunemine 12.00 Vesse Statoilis! (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4763)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.03.05 14:45
Peab ikka vähemalt ühe ürituse veel tegema, enne kui talv otsa saab. Küsimus ainult kus. Klooga jää on väidetavalt piikidega ära äestatud, Männiku jää on konarlik ja Rummu järve jääolude kohta puudub informatsioon. Siis jääb ikkagi järgi Kahala, kuhu me ka raja oleme juba sisse sõitnud. Pakun välja, et muudaks seda rada natuke ja läheks ikkagi sinna, kogunedes Laupäeval kell 12.00 Vesse Statoilis.
Kui kellelgi on mingi hea idee või põhjendatud vastuväide võiks sellest siin teada anda...
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.03.05 15:08
Jah, jääd tuleks nühkida nii kaua(vähe) kui seda on. Küll suvel on aega "rege rautada". St. et oleks tulija, kui kellelgi selle vastu midagi pole.
Btw, volkkarimehed plaanivad ka samal päeval sinna minna, ainult tunnikene varem.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 02.03.05 15:09
Kahalas on juba VW klubi ja osad Calidki juba ees :P
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Alp
Registreerunud 28.05.04
Auto: Yukon Denali & 200TQ & LR Discovery II Td5 & Can Am Renegade & Sea Doo RXP supercharged & Aprilia SVX 550
postitati 02.03.05 17:07
Kui kell 10 minna,siis ei tohiks kedagi ees olla :)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.03.05 17:49
Algselt postitas: Alp
Mõned tahavad magada ka eksole :D
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 02.03.05 18:11
vw klubi üritus on jah plaanitud ommikuks, pole ise seal käinud aga eks näis. Noh kuna yks vag krupp siis vast saame sõbralikult akkama!
link vw kodu lehele!
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
pprz
postitati 02.03.05 21:04
Seekord üritan kohal olla ja jäädvustada teie tegevusi fotoka mälukaardile :)
rax6
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi 100
postitati 03.03.05 08:31
on see üritus ainult klubi liikmetele või võivad sellest osa võtta kõik kel õige auto st audi?
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 03.03.05 08:44
Algselt postitas: rax6
ikka võivad seal kõik sõita ;)
rax6
Auto: audi 100
postitati 03.03.05 08:47
Algselt postitas: MarkoC
:D noo nii siis olen 100% tulia
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.03.05 09:14
üritan kah enda 1 veolisega kohale tulla siis, et jääb 12:00 seega?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.03.05 09:20
Mina ka, tahaks ikka proovida jää peal kuda auto käitub, polegi see talv libedat veel proovinud.;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.03.05 09:40
Kohal, ning hoidmas AC "pooleveoliste" lippu kõrgel :)
Laupäeva hommik saab raske olema... ( minu jaoks:P )
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 03.03.05 11:37
katsuks ka ise tulla aga praegu tundub nagu oleks asukoht endiselt lahtine, üks koht ülerahvastatud ja teine üles küntud, või mahub häid autosi palju ühele jääle?
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 03.03.05 11:41
Algselt postitas: Joel
Väikese klooga järve peal käisin eile, rada oli väga heas korras, seal oli mingeid firma jääraja võistluseid peetud ja sellega seoses oli rada korda tehtud. ;)
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
Joel
postitati 03.03.05 11:52
Klooga väike järv jääb meile klubiürituse tarbeks natuke liiga väikeseks. Kuigi kui huvilisi on, siis võime sinna Pühapäeval (06.03.05) väikese visiidi teha. Laupäeval läheks ikka Kahalasse ja möllaks siis VW- ja Calibra-meestega üheskoos...
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 03.03.05 12:42
Ok, loll küsimus aga kus see vesse Statoil asub ?
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 03.03.05 13:14
pakuks, et kuskil sinise ringi sees või lähiümbruses, ilmselt võimatu mööda sõita. Ise muidugi seal pole otseselt käinud.
http://www.hot.ee/spacefly/vesse.gif
Competition
Registreerunud 12.01.04
Auto: Audi S6, 250KW, 2001.a.
postitati 03.03.05 13:41
tuleb ka end siis kahalasse sättida,
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 03.03.05 15:06
heh, mulle need väljapakutud ajad ikka kunagi ei sobi...
kui kõik läheb ilusti, siis seekord on plaan alustada järvepoole liikumist umbes pool tundi kuni tunnike peale ametlikku starti :)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 03.03.05 16:45
Arvatavasti ka tulija oma poolevedusega.
Kas sinna ka teiste automarkide esindajad tohib tulla?
Aitäh!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 03.03.05 19:58
Kõik on väga tore aga mul on tunne et Kahalas läheb kitsaks koos VW ja muude masinatega.Niimoodi on ka jama et pead mitu tundi passima enne kui sõitma saab hakata.Või on seal võimalik üheaegselt mitut rada kasutada.
Kaaku
Algselt postitas: noir
Noirike, lähme koos :P
Siis ma saan kauem magada ja ma ise ei oska minna.
Eks :P
jõuvanker
postitati 03.03.05 20:09
Algselt postitas: A4TQ
Järv on suur ja lai, teeme kasvõi uue raja!
Nagu seda eelmine kordki, seal samas, Kahalas ;)
ikaldus
Registreerunud 11.08.04
Auto: a6q; allroad
postitati 03.03.05 20:14
yks rada ikka, kui just ise monda lisaks sisse ei viitsi rullida.
korraga mahub ikka paris hulk autosid peale, vaevalt seal nyyd teab mis jarjekorda tekib.
paar-viis ringi teevad ara, siis jahutavad punaseid torusid sissepaasu juures.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
