Pealkiri: Audi a4 ei lähe käima (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2854)
Gera555
Registreerunud 16.03.14
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.05.14 18:44 Tsiteeri
Tere! Mure siis selles, et auto ei läinud käima mõni nädal tagasi. Uurisime ja leidsime, et kütusepumbale ja süütepoolile ei tule voolu peale. Oskab keegi seda viga parandada või soovitada kust need juhtmed lähevad vms. Väga oleks abi vaja. Autoks on Audi a4 avant 1.8 92kw bensiin manuaal 1997a.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 14.05.14 19:12 Tsiteeri
Äkki süütelukk jamab
Gera555
Auto: Audi A4 Avant
postitati 14.05.14 19:33 Tsiteeri
Oleme vahetanud ka starterit aga kasu polnud. Lisa signalisatsiooni võtsime ka maha, sellest ka polnud kasu.
vibro
postitati 15.05.14 18:59 Tsiteeri
Kaitsmed kõik terved
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 15.05.14 19:24 Tsiteeri
Starter ise veab ringi mootorit?.
Süütetuled kõik põlevad armatuuris?.
Kui pädev oled vussis signa autopealt maha ühendama?
Aga tegelikult võiks natuke pikemalt seletada mis moodi se asi pihta hakkas,sest präägu me ainult oletame.
Gera555
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.05.14 17:59 Tsiteeri
Mootor käib ringi käivitades.
Lisa immo( lisa signa ) maha võetud.
Kõik tuled põlevad ja kustuvad pärast.
Auto lihtsalt teeb sellist häält nagu oleks aku tühi, muud midagi.
Eks mingi juhtmestiku jama seal on.
varemax
postitati 18.05.14 18:31 Tsiteeri
Kui kindele signa maha võttes vajalikud ahelad said kokku ni nagu peab?.
Võimalik,et starter nõrk.Tasuks proovida tõmmata kas siis käivitub?
Gera555
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.05.14 19:03 Tsiteeri
Ei oska öelda signa kohta, aga starterit oleme vahetanud aga kasu polnud.
postitati 18.05.14 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Gera555
Originaal immo jamab?
vibro
postitati 18.05.14 19:21 Tsiteeri
Mis tähendab, et auto teeb sellist häält nagu oleks aku tühi.
Ei jaksa ringi vedada ve.
Kuigi kirjutad et ringi veab.
varemax
postitati 18.05.14 19:33 Tsiteeri
Originaal immo veaga turtsatab ta siiski käima korraks.
Proovi ära kas tõmmates käivitub!
Võimalik,et mingi massi probleem seal. Kas sel hetkel kui starter vedama hakkab tõmmab süütetuled ka tumedaks?, või jäävad sama erksaks kui ennem käivitus hetke?.
postitati 18.05.14 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Kui kütust enam pihustites pole ja latis mingit jääksurvet pole, siis vist ikka ei turtsata käima. Mul kogemused v6 mootoriga B5-ga.
vibro
postitati 19.05.14 19:31 Tsiteeri
See enamasti diislitel nii
postitati 19.05.14 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Siiski lähevad ka bensiini mootoriga B5-d käima umbes nii sekundiks-kaheks. Omal läbi tehtud värk, kui uue võtme immo autole tutvustatud ei olnud veel.
postitati 20.05.14 05:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Esimesel korral jah läheb, kui aga pump enam ei löö, siis seda kütust seal kauaks ei jätku ja järgmisel korral ja sellest veel järgmisel juba kindlasti ei turtsata, 2,6 bensukal siis oli nii.
postitati 20.05.14 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
No vott ei tea, mul 1.8 ja sellel lööb pump iga kord, kui süüte sisse keeran (kostub surin tagant poolt). Käima läheb vähemalt 3-4x (niipalju kordi proovisin niisama huvist).
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 21.05.14 11:29 Tsiteeri
1.8 mootoriga kindlalt nii, et kui viga immos, siis iga kord (vahet pole palju proovid) laseb ta auto käima panna ja paari sekundi pärast sureb välja koos immo tule vilkumisega armatuuris. Kui immo värk on poolpidune, siis saab häda pärast isegi mingi X arv kordi proovides ta käima nii et jääbki käima, aga kui täiesti õhtal, siis võidki proovima jääda.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
