Pealkiri: Audi 80 B4 Pioneer tööle ka ilma süüteta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2005)
Citizen3942
Registreerunud 10.04.09
postitati 14.05.14 10:26 Tsiteeri
Panin autosse originaalmaki asemel ühe Pioneeri isendi ja sellega seoses tekkis üks probleem. Nimelt Pioneeri kirjade järgi on nii, et kui ühendada ISO pistikus juhtmed punane-kollane ja kollane-punane, siis peaks olema makk juhitav ACC signaaliga. Nii see ka oli aga asja juures ei meeldinud mulle see, et kui mul süüde sees ei olnud ei saanud ma makki sisse lülitada. Seega loo moraal on selles, et ma soovin makki sisse lülitada ilma võtmeta ning et see makk lülituks automaatselt sisse ka ACC signaalil.
Kas selle jaoks on olemas mõnda head releeskeemi vms et see makk minu eelistustele vastavalt ka töötaks?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.05.14 14:41 Tsiteeri
Siis pead arvestama ka sellega, et mõni hommik leiad oma auto tühja akuga.
Ja võti peab olema ACC jaoks ainult süütelukus, mitte süüteasendis. Kui juba nigunii auto juures toimetad ja tahad muusikat kuulata siis minuarust ongi ainuõige koht selle võtme jaoks süütelukus, mitte hiljem koogutamise või roomamise tulemusena kuskil kanalipõhjas või sitasel garaazipõrandal.
postitati 14.05.14 15:08 Tsiteeri
80 puhul peab võti siiski veel ka ACC asendis olema.
Pioneer üldiselt punast ja kollast kokku pannes akut tühjaks ei ime. Becker näiteks kippus küll seda trikki tegema. Becker'il ja Blaupunktil ongi nii, et saab sisse lülitada ACC juhtme kaudu ja ka ilma selleta lihtsalt nupust, Pioneer paraku ilma ühendatud ACC-ta sisse ei lülitu. Pane keskele lülitite jorusse maki jaoks eraldi lüliti punasele juhtmele voolu peale andma - kui see on sees, saad ilma võtmeta ka kuulata, kui väljas, lülitab võtmega. Olenevalt sellest, mis seal süüteluku ACC klemmi taga veel on, on võibolla vaja selle vahele diood panna, et koos maki sundlülitusega ka muud lisaseadmed voolu peale ei saaks.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 15.05.14 12:31 Tsiteeri
2x 2010+ aasta pioneeri makki olnud ja pole kumbki akut tühjaks imenud siiani. Punane ja kollane kokku ühendatud. Lülitad nupust välja nagu teleka..standby reziimis siis ;)
Citizen3942
postitati 15.05.14 16:35 Tsiteeri
OK. Mkas selle lisalüliti ja dioodi asemel saaks panna ahelasse mingi releelülitusskeemi? Samas peaks jääma alles see et, kui mootor seisma jäetakse siis lülitab raadio automaatselt välja, ja kui süüdet/võtit sees pole siis saab raadiot käsitsi sisse lülitada.
Edit:
Tundub et see releelülituse teema on veidi ambitsioonikas idee. Lahendan asja mõne lisajuhtme ja ON-ON lülitiga.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
