Pealkiri: audi a4 - vesi autos (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3144)
Kevin_Ra
Registreerunud 13.05.13
Auto: Audi A6 avant 2008
postitati 14.05.14 06:28 Tsiteeri
tervist ,
Nüüd nendel vihmastel ilmadel , jätsin õhtul auto seisma , hommikul tulen ülesse lähen sõitma terve juhipoolne salong ujub oskab keegi õelda midagi selle kohta?
Audi a4 1995a
http://www.upload.ee/image/4054030/WP_20140513_001.jpg
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 14.05.14 10:59 Tsiteeri
Kas auto seisis tasasel maal või kaldega? Mul enda autoga vahel probleeme, et kui külje peale kaldes siis tuleb kuskilt tihendi vahelt läbi nii, et tagumise istme külg märg.
Kevin_Ra
postitati 14.05.14 12:19 Tsiteeri
tasasel , kontrollisime ukse tihendedid üle , lasime veega üle korralikult leotasime tihendite vahelt kuskilt ei tule , aga kuskilt kuulsin ,et kapoti all seal kuskil aku juures võib äravool umbes olla v midagi
postitati 14.05.14 12:34 Tsiteeri
Aku all on jah kaks äravoolu (üks jääb rohkem tegelt pidurivõimendi alla). Pmst vesi mis sinna kallad, peaks sealt ka mõne hetkega kaduma. Soovitaks ka kontrollida kapoti avamis trossi ümber olev kummilutt üle.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.05.14 17:48 Tsiteeri
Kapoti all vasakus nurgas on selline pime koht, kust vesi ära ei voola ja sealt ussitab läbi. Meil ühel autol oli nii, et oli läbi roostetanud ja osa voolas rattakoopasse, osa salongi. Kui see salong juba nii märg on, siis muud eriti ei aita kui istmed välja ja terve põhjamatt välja ja kuivama. Ise olen niimoodi kahel autol saunalava peal kuivatanud põhjamatti. Ajalehtede või puhuritega ei saa kunagi kõike vett välja, ehk korraks ainult pinnapealt kuivaks. Lekkivad kohad kapoti all tuleb muidugi kinni toppida. Ahjaa, ühel autol oli tegemist selle roosteauguga, siis jooksis vesi sisse kuskilt rooli tagant. Teisel autol oli põhjapunn katki ja matt vasakult poolt jumala märg, aga mitte ülevalt pedaalide juurest. Sellest järeldasin, et ei saa olla mingi aku või pidurivõimendi juurest äravool. Oli hoopis põhjapunn ja sealt vesi sisse imbunud :)
MB_1
postitati 14.05.14 20:36 Tsiteeri
Ma oleks ise ka äravoolu pakkunud aga pildil on ju tagumise istme jalgealune. Äravoolu ummistumisel ujutab esimesed jalgealused üle sest sinna viivad puhuri torud. Taga ei tohiks ju olla.
Kontrolli üle salongifilter ja selle all ongi äravool. Minul oli seal ropp mustus.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 15.05.14 04:40 Tsiteeri
Vesi jookseb siiski terve põhja peale laiali. Kui juba tagumise ära leiotab siis on esimese matialll korralik tase vett.
Kui huvi siis mul oma teemas ka mõned pildid kuidas se asi välja näeb.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 15.05.14 09:08 Tsiteeri
Mul oli ka sama probleem ja viga tekitas kliima kondentsi äravool, seal on plastik toru ja mingi kummist junn. Tihendeid midagi pole, lihtsalt sisse torgatav. Kui see kummist junn on umbes, hakkab vahelt vesi lihtsalt sisse jooksma. Samuti kui sealt jookseb vesi sisse, siis ei ujuta kogu autot üle, ainult kaasreisija poolse. Samuti vesi jooksis sisse eesistuja jalge alt, aga märg oli tagumise istme jalgealune ja taga oli vett nii palju, et väikest last oleks saanud seal juba vannitada.
Ja selleks, et kogu auto põranda üle ujutaks, peaks olema veetase üle tunneli, kuna vesi saab liikuda ainult eest taha / tagant ette, mitte paremale ja vasakule. Põhja peal kanal on ainult 1 pidi, kui mõlemad pooled on juba vett täis, siis on juba leke mitmes kohas.
Hea ruudus = parim |
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.07.14 17:22 Tsiteeri
Minul on selline probleem, et vesi tuleb kuskilt kardaanitunneli peale. Keskkonsooli taha kardaanitunneli peale tuleb vesi ning siis see jookseb kahele poole põrandamattide peale laiali. Tuleb see vesi konditsioneeri pikemal kasutamisel.
Kliima äravool on puhastatud, samuti olid ka aku alused äravoolud korralikud.
Edit: Kliima äravooli puhastamiseks tõstsin kõrvalistuja poolt põrandamati ülesse ning panin suruõhu otsiku sealt kummiluti vahelt sisse. Sealt tundus kõik puhas olema.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
