ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 13.05.14 08:40
Turvapoldi vastus
Ei osanud seda teemat mujale teha.
Probleem selline, et hakkasin eile velgi vahetama, aga eelmine omanik on autole pannud turvapoldid, mille vastuseid mulle andnud pole. Omanikuga
ühendust enam ei saa, kuna kontakti pole enam.
Polt ise peaks olema selline, pole 100% kindel :
Küsimus selline, et kas on võimalik seda vastust kuskilt osta VÕI on kellegil Tartus/Tartu läheduses sellist turvapoldi vastust ja saaks mul need
poldid lahti keerata.
Ette tänades,
Martin
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.05.14 08:49
Tartus Fixuses müüdi turvapolte. Usun, et sealt leiad ka selle õige "pea".
Life is tough.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 13.05.14 08:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tartus Fixuses müüdi turvapolte. Usun, et sealt leiad ka selle õige "pea". |
Üritan õhtul sealt läbi käia, loodetavasti saab abi sealt
real-illusion
postitati 13.05.14 09:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: ehanurm
Ma ise olen sealt kunagi ostnud küll neid. Võid telefoniga pildi teha poldi peast. Siis saab kohe võrrelda.
Life is tough.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.05.14 07:18
Fixusest abi ei saanud.
Tegin pildi ka poldist - äkki leidub kellegil Tartus seda poldi vastust, et saaks poldid lahti keerata vähemalt:
real-illusion
postitati 14.05.14 07:53
See on jah veidi teist sugune. Automaailmast oled vaadanud?
Life is tough.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.05.14 07:58
See on jah veidi teist sugune. Automaailmast oled vaadanud? |
Huvitavalt nõme polt on jah Peale tööd plaanisingi järgmisena
Automaailmast läbi minna.
Selle nädala veel otsin võimalusi, et kuidas ilusti lahti saaks, kui ei leia, siis uuel nädalal lasen lahti keevitada või lõhub lahti kuidagi(õnneks
on all plekkvelg, et pääseb väga ilusti ligi poldile)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 14.05.14 08:11
Kui vastust ei leia ja muud moodi ei saa, siis sinna õnnestub kohe kindlasti midagi jõuga sisse peksta, mis selle poldi keeratavaks teeb (loodan, et
veljevargad seda ei loe, aga need ilmselt teavad niigi ).
postitati 14.05.14 08:16
...õnneks on all plekkvelg, et pääseb väga ilusti ligi poldile. |
Kas äkki mingite asjalikumate torutangidega ei keera lahti?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 14.05.14 10:09
See peaks olema Audi originaalpolt ja auto Vin koodi järgi saad Revalist uue, kui on samad poldid, mis tehasest juba kaasa tulid - vastasel korral
pead kohale minema ja siis annavad poldi järgi õige. Pead olema passis auto omanik või vastutav kasutaja. Neid ei ole palju erinevaid - mingi 7 vist.
Igasugu torutangid ja sisse peksmised võid ära unustada - pole mõtet jeblada.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.05.14 10:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Igasugu torutangid ja sisse peksmised võid ära unustada - pole mõtet jeblada. |
Et siis on mõtekam minna Audi esindusse ? Tartus siis vist Aasta Auto ?
Mis selle hind olla võiks huvitav?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.05.14 10:26
Neid on 99 erinevat. Selle poldi otsas on võtme number, mille järgi saab
tuvastada võtme. Tellida saab uue komplekti (4 polti + võti) või siis 1 polt koos võtmega. Ainult polti või ainult võtit minuteada tellida ei ole
võimalik.
postitati 14.05.14 10:31
Pagassist tagavararatta juurest oled loodetavasti ikka vaadanud?
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.05.14 10:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Pagassist tagavararatta juurest oled loodetavasti ikka vaadanud? |
Terve auto olen 4-5 korda põhjalikult läbi otsinud, mida pole seda pole
mtaudi
postitati 14.05.14 11:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Ainult polti või ainult võtit minuteada tellida ei ole võimalik. |
Tehtud seda - saab küll, kuna töökoda tellib neid endale samamoodi, kui eelmine on ära kulunud.
Tavaliselt on ta rattavõtmega ühes samas karbis - vasakul pool karbis varuratta juures.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 14.05.14 11:11
Tehtud seda - saab küll, kuna töökoda tellib neid endale samamoodi, kui eelmine on ära kulunud. |
Aasta autost vastati, et üksikut poldipead tellida ei saa, ainult terve komplekt.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.05.14 12:52
Mul oli kunagi sama problee, kaotasin võtme ära. Läksin revalisse, otsiti töökojast õige võti üles (kliendi autode originaal vargapoltide poltide
avamiseks kasutab töökoda alati enda võtit, mitte kliendi oma) ja sain oma rattad lahti keerata. Uut ei saanud tookord tellida, ei võtit (vist), et
ühte ega ka nelja polti kuna selline polt oli juba tootmisest maas. Võtme osas on "vist" seepärast, et võibolla siiski sai (ei mäleta) aga sel juhul
oli see kallim, kui osta romulast terve uus komplekt (10€).
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 14.05.14 15:53
Ma ei tea millega mõned mõttlevad või mida ette kujutavad. Aasta Auto ei ole küll ametlik Audi diiler aga seoses hoolduskeskuseks olemisega on ka
iseenesest mõistetav et omatakse ETKA Audi osa litsenssi ja nii võib tellida varuosi Audidele täpselt sama moodi nagu teeb seda ametlik diiler.
Turvapoltide võtmeid saab tellida eraldi ja sellega kaasneb alati 1 uus polt. Lihtsam oleks hädalisel sõita AA kohale ja kurta muret. Vast leitakse
töökoja komplektist vastav võti.
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 14.05.14 16:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: HK89
Täitsa toimib. Tegin isegi nii, kui oli sama probleem. Ma arvan, et suurem tähik keerab selle lahti ka, kuuskandiga ei oska lubada aga proovida ju
võid.
pyss16
Registreerunud 24.12.13
Auto: A8 4,2Q
postitati 15.05.14 07:45
Turvapolt.
Tere,mul vist on olemas see võti ja Tartus! Kui huvi siis helista ja vaatame kas sobib 55697551
