Pealkiri: Audi 4f Bose Upgrade (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1540)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 12.05.14 18:42 Tsiteeri
Tere,
Plaan oma tavaline sound BOSE vastu välja vahetada. Kõlari ring on olemas, mida mul veel vaja on?
Kuidas on lood paigaldusega, kas lihtsalt Plug & Play?
Ette tänades,
Silver
postitati 12.05.14 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Ette tänades,
Silver
Võimendi kindlasti on teine ja võibolla ka juhtmepuu on teistsugune.
Summutaja
postitati 12.05.14 19:07 Tsiteeri
Ok võimu kahtlustasin ise kah, kuid kuidas on lood nende juhtmetega. Vaadates bose kõlle vs tavalisi, siis koguselt ja oma väljanägemiselt tunduvad suht samad olevat.
Keegi targem oskab järsku kommenteerida?
Maku
postitati 12.05.14 20:16 Tsiteeri
Mis on Sinu eesmärk? Mida Sa loodad uue süsteemiga saavutada, mida Sul praegu ei ole?
Summutaja
postitati 12.05.14 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
paremat kvaliteeti, laiemat spektrumi, võimsamat ja sügavamat alumist otsa
postitati 13.05.14 08:58 Tsiteeri
Minu arust on ka tavaline c6 süsteem piisavalt hea auto kohta, ei mõista neid Bose ja B&O kummardajaid. Autost ei saa kunagi kontserdisaali ja mis vahe seal on, kus prääkskastist see Kuku mängib. Pigem saad omale nagisevad uksepolstrid.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 13.05.14 09:00 Tsiteeri
BOSE ja Audi enda originaali helipilt on C6 peal üsna sarnane. Minu jaoks oleks see investeering liiga suur, et nii väikese erinevuse pärast rabeleda.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.05.14 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
BOSE ja Audi enda originaali helipilt on C6 pealt üsna sarnane. Minu jaoks oleks see investeering liiga suur, et nii väikese erinevuse pärast rabeleda.
Sama meelt. Kui juba uut süsteemi panema hakata, siis panna midagi väga korraliku. :)
Life is tough.
HangOver
postitati 13.05.14 15:33 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas Bose vs tava Audio helisüsteemiga võrreldes on, aga ükspäev Revalis autot oodates isusin seal A3 sportsbacki millel oli Bang & Olafsson vms. ja mul jäi küll tõsiselt amps lahti võrreldes enda auto soundiga. Väga mõnus bass oli ikka autos sees.
Bosel minuteada osad kõlarid natu paremad ja lisaks ka veel mõned juures.
Audi originaal on ka hea, kuid võrreldes siiski ainult näiteks Mazda Citroeni või muuga odavama klassiga. Supaka seaded on suht mõttetud A6-l ja kahtlen kas tegelikult ka üldse supakas on või on ainult "seaded" heliefekti tekitamiseks.
See minu arvamus muidugi :)
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 13.05.14 20:24 Tsiteeri
Ise täpselt sama meelt, vahe on nii väike, et seda polstrite maha kiskumist ja katkiseid düübleid ja nagusevaid uksi see absoluutselt väärt ei ole. Kui on kõrvuti kaks autot siis on tegelikult mingi väike vahe aga kui päris melomaan ei ole siis ei saa sellest kuskilt aru.
Ise paneks ainult uued kõlarikatted BOSE logodega ja iga suvaline kes sisse istub naudib seda originaali täpselt samapalju kui C6 Bose
KuldarA
postitati 14.05.14 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
B&O-l ikka rohkem kõlareid ja kallim süsteem :) Muidugi neil olen ka mingit odavamat varianti näinud, kus enamvähem sama palju kõlareid nagu originaalis.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
