Pealkiri: probleem aknapesuga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1653)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 02.03.05 09:07 Tsiteeri
probleem aknapesuga
Selline küsimus B4-ja omanikele: kas kellelgi on veel sellise külma ilmaga probleeme aknapesuga? Mul nimelt selline veider jama, et kui natuke külmem ilm on (miski 7-10 kraadi), siis kohe aknapesu tumm. Kangi tõmmates mootor vait. Kui ilm soojeneb või vahel ka päikese käes sõites, hakkab asi iseenesest tööle. Sisse valan küll õiget talvist vedelikku ning sõbra Fordil näiteks nii väikse külmaga taolist muret ei ole.
On kellelgi miskit taolist juhtunud ja/või oskab keegi tarka nõu anda?
276
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 02.03.05 10:03 Tsiteeri
No pidevalt oli nii. Pakun, et kuskil voolikus või pihustis vesi/kondensaat lihtsalt jäätunud ja ummistanud selle.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 02.03.05 11:12 Tsiteeri
mul ka selline probleem...kuskil -5 pealt hakkab pihta... mul pump küll läheb järgi ja pihustitest ajab ka vahtu välja kuid õiget pesu sealt ei saa. mul ka talvine vesi sees kuid ju siis jah miskit ikka jäässe läheb...
äkki aitab kui pihustid ja asjad ära puhastada korralikult...
õnneks pole suvi enam kaugel:cool:
resnick
Auto: B4 '93
postitati 02.03.05 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
eks see vist see lohutus olegi :P. kuigi jah jama siis selle asjaga. keegi veale jälile ka saanud muidu on?
276
sokkk
Registreerunud 10.07.04
Auto: Passat 1,9td ´99
postitati 02.03.05 20:18 Tsiteeri
Oli sama mure. Kiskusin pumba paagilt maha ja puhusin voolikud kompressoriga läbi, pärast seda kõik ok.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 23.04.05 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sokkk
Võttis aega mis võttis aga näe ongi selline teema olemas.
Aga nimelt, kuna oman esimest audit siis olen suht võhik.
Abi palun nimelt selles osas kuidas saan tagaakna pesuripaagi sealt august kätte,et mootorit kontrollida
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 24.04.05 09:30 Tsiteeri
Paaki tuleks tõsta ülespoole, pesast välja ja ongi käes.
8413
Auto: Audi avant
postitati 25.04.05 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Tänx.
Muide mootori sain veel tööle(oli kinni roostetanud rsk:mad:)
sain vist isegi auto korda ;-)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
