Pealkiri: LAHENDATUD 1.9 tdi 66kw, juhtmetega probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1246)
sossu90
Registreerunud 04.05.13
Auto: bmw
postitati 12.05.14 15:19 Tsiteeri
Soov on antud mootor käima panna peaaegu ilma elektroonikata autol. Mootori ajul 68 pini, mootori andurid ja asjad kõik küljes. Pinidele 1,24,46 vedasin massi ja kõigile mustadele kollase triibuga vedasin plussi süütest. Kütus on üleval, kuid mootor käima ei lähe. Käiatas alguses korra lubab, kuid edasi ei midagi. Magnetklapile vedasin ka otse 12v peale. Mida võiks poovida? Immo ka vast olla ei saa, kuna siis peaks mootor paariks sekundiks käima minema, enne kui see aktiveeruks.
edit:
Tegu oli immo puudumisegaikka. Peale tolle külgeühendamist, asi toimis.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
